Разное железо на обмен(Редактируется по мере изменений):
*Память:
ddr333 256 - сбоит
ddr400 256 - сбоит
ddr2 1Gb - 2 шт - трупы
OCZ PC2-8800 1Gb - 2шт - трупы
sd-ram 64mb - 9шт - скорее всего рабочая
sd-ram 128mb - 9шт - скорее всего рабочая
1GB Registered DDR2-3200 EBE10RD4ABFA-4A-E (Elpida) серверная - 6 шт, сняты с
рабочего сервера
*Модемы внешние:
Zuxel omni 56k - неизвестно, скорее всего рабочий
usrobotics 56k + кабель - неизвестно, скорее всего рабочий
hk robotix 336 + БП - неизвестно, скорее всего рабочий
Xdsl Модем tainet DT-128 - неизвестно, скорее всего рабочий
*Видеокарты:
n450gts - сбита мс озу, нет радиатора
gt220 - копали питание
trident tgui9440 pci - скорее всего рабочий
*Аудиокарты:
ess es1868 isa - скорее всего рабочий
vibra 16s isa - скорее всего рабочий
*Прочие карты:
lan RTL8029 - неизвестно
lan Rl2000 - неизвестно
DC200 - ide raid pci - скорее всего рабочий
COM порт плата nm9835cv PCI - 2шт - неизвестно
внутренности 24 портового хаба , без БП(помер) и корпуса
*Книжки к старым:
gmb-486sg
targa tm3611pnld monitor
hk robotics modem
asus v3000
SB 16
vga 543x
wave blaster
asus v3800
ga-586ats
atc-5000
pkm-0038s
*старые
Видео Paradise PVGA1A 8bit ISA - не завелась
Мультик Holtek VL-bus - не проверялся
Modem Motorola 8bit ISA - не проверялся, когда то работал
*прочее:
*Adsl Wi-FI точка доступа Level One WBR-3407A - мало бу, в коробке, полный комплект
*Приемник GPS GlobalSat BT-338 - с зарядкой авто, не определяет положение(спутники
вроде видит), перешивал, не помогло.
*остатки MSI Mega Player 522:
Наушники с микрофоном, поролон осыпался, красные, Сменные панельки красные, БП,
Кабелек аудио 2,5 - 3,5 мм
*разные кабели:
Кабель(шнур) 2х контактный, плоский, для бытовой техники - ок 70 шт, новые
COM9 - COM9,
питания SATA,
питания видеокарт (6pin) - 19 шт
12см куллеры из блоков питания. пара планок COM9, прочее
***Обмен на:
ЖК мониторы, можно неисправные
мамки\процы сокет 775
Мамка сокет 1156
память DDR2
Видяхи PCI-e, предпочтение ATI
Пульт Microsoft MCE
Можно и частями и за деньги(цену предлагайте сами - скорректирую или соглашусь)
Общение через почту
15 мп от м планерная
Кстати! никто от ненужных мамок(в любом состоянии) избавится не хочет ? Есть товарищ который их на серверы меняет
Старые правда.
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Вся москва в пробках стоит, не до мамок им.
