В книге от ноутбука написано, что ноутбук поддерживает модули памяти 64, 128, 256, 512 Mb.
У меня есть только три модуля 256Mb и два модуля по 1Gb.
Обновил до BIOS последней версией с сайта AUS.
Пробовал вставлять модули по 1Gb - нуотбук "не видит" память.
Хотел через DMICFG подправить максимальный объем поодерживаемой памяти, не получается. При сохраненнии выдает ошибку.
Прошу помощи...
дайте более точную маркировку модели вашего ноутбука из Everest или с днища - это поможет опознать чипсет, возможно ограничение объёма модуля не в BIOS, а сам Intel 845(вроде бы там такой чипсет) не работает с модулями большего объёма.
Дрессируем коров
1. Маркировка на обратной стороне ноутбука: L3800Ce.
2. Чипсет в эвересте определяется как: Intel Brookdale i845MP.
Гиг максимум, ограничение чипсета. Причем сильно подозреваю - двумя планками по 512.
А кому счас легко...
Нашел модули памяти 512Mb. Все равно памяти не определяется.
Характеристиками "родной памяти" : 256Mb, DDR-266, PC2100
Характеристиками "купленной памяти" : 512Mb, DDR-400, PC3200
Может на материнской плате какие нибудь переключатели переключить? Там на маме блок с шестью переключателями есть.
P.S.
Пробовал вставлять память с характеристиками: 256Mb, DDR-333, PC2700 - ноутбуком определяется нормально.
Возможно проблема в том, что модуль PC3200
ну, и например, тайминги для работы как PC2100 в нем не прописаны.
Аццкий ромбовод {:€
Модули 512Mb DDR-266 или 512Mb DDR-333 сейчас в магазине не реально купить.
512Mb DDR-400 брал под заказ и ждал два месяца.
Может все же можно что-то сделать?
прочитать и проанализировать SPD.
Аццкий ромбовод {:€
И изменить с помощью Thaiphoon Burner или SPDTool, добавив таблицы для частот 100/133/166 (DDR).
Дрессируем коров
Скачал утилиты для редактирования SPD.
Прежде чем редактировать, хочу посоветоваться, что именно править.
Вот SPD с трех модулей памяти.
Для частоты 133 необходимо подправить два параметра:
RAS# to CAS# - установить значение 3
RAS# to Precharge - установить значение 3
Утилита SPD Tool 0.6.3. - не "находит" модули памяти.
Пишет: "No memory modules found."
