В книге от ноутбука написано, что ноутбук поддерживает модули памяти 64, 128, 256, 512 Mb.
У меня есть только три модуля 256Mb и два модуля по 1Gb.
Обновил до BIOS последней версией с сайта AUS.
Пробовал вставлять модули по 1Gb - нуотбук "не видит" память.
Хотел через DMICFG подправить максимальный объем поодерживаемой памяти, не получается. При сохраненнии выдает ошибку.
Прошу помощи...
Нашел нотбук в который можно вставить память и на котором запускается SPD Tool.
Но чтобы вставить gfvznm нужно ноутбук полностью разбирать.
Прошу совета специалистов - поможет ли изменение параметров SPD у модулей памяти или нет? А то зря столько времени и услий потрачу, нужно будет два раза ноутбук полность разобрать, два раза полность собрать.
Может проблема в вольтаже?
На слоте, куда вставляется память написано 2,5V, а на модулях памяти маркировка 2,6V.
Может от организации памяти зависит, надо двухсторонюю(старая организация), а у вас с одной стороны(новая организация) чипы?
Хотя может у ноутов не так, как на десктопах.
Внешне и старые(которые установлены в ноутбук) и новые(которые я пытаюсь установить) выглядят одинаково: чипы установлены одинаково. Всего 8 штук, по 4 с каждой стороны.
Попробовал SPD от модуля PC-2700 256Mb не исправляя записать в модуль PC-3200 512Mb.
Вставил "прошитый" модуль в ноут ASUS - заработал. Только объем 256Mb.
Т.е. если взять SPD от модуля PC-2700 256Mb, иправить объем памяти на 512Mb и все будет ОК.
Вопрос - что нужно подправить?
Один подуль прошил нормально. Работает.
А вот второй похоже запортил...
Не посмотрел, что на них чипы разные напаяны. Залил в него тотже модифицированный SPD, и теперь ноутбук с ним совсем не занружается.
Экран с мигающими квадратиками.
Блин, как можно восстановить SPD?
Образ SPD я сохранил.
Пробовал модуль памяти на "ходу" после загрузки подсунуть, не получается.
Можно ли чтонибудь сделать или все, пипец?
Все, у второго модуля восстановил оргинальный SPD.
Отредактировал, заново (параметры маленько другие), прошил и все OK.
Всем спасибо.
Может и мне кто ответит.
Достался ноут Samsung NP-Q35 без оперативы. Есть 1 слот!
По спецификации
-на ноут: Max. Memory 1.5GB; On-Board Memory 256MB/512MB, 533MHz/667MHz;
-на i945GM: двухканальный контроллер памяти DDR2-400/533/667 с поддержкой до 4 модулей DIMM без ECC суммарным объемом до 4 ГБ;
Хочу прикупить 2 ГБ. Потянет ли? Или в один слот можно только 1 Гиг вставить?
