Всем привет. Подскажите пожалуйста. Можно ли изменить дату в прошивке?
Суть проблемы такая, компьютером пользуюсь редко, батарейка постоянно садится.
А программа привязанна к определенной дате
Как изменить дату старта в биосе?
И еще б отключить проверку ошибок при старте, в общем что б вообще без батарейки работала?
Перенес в Песочницу.
извините, что вмешиваюсь. Но - раз уж RTC у нас в ЮМ (вроде там было?), то может прошивка и не содержит никакой даты старта? а она зашита в RTC. Предположение можно проверить - залить биос, включить, выставить дату, проверить, что она сохранилась, потом вытащить флешку биоса, прошить ещё раз (батарейку не вытаскивать и clear cmos не делать), вставить обратно - и проверить, какая будет дата.
А по хорошему - надо даташит на ЮМ штудировать.
т. 89276219324
Ну вот видите как все просто, скатились до обычного оскорбления.
А теперь давайте разберемся, так как граждане модераторы пользуясь своим положением делают дурачков из нормальных людей.
Вот что успел сохранить, выкладываю скрин.
В котором была переписка с человеком который пытался помочь, в отличии от остальных бабаболов умников.
Он попытался хиевом найти дату. Я ему там ответил, что тоже пытался найти упомниание даты, как ни странно хиевом, но так же ни нашол.
Далее
ВАМ ОТВЕТИЛИ - ЭТО НЕ ВЫЙДЕТ БЕЗ ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЯ ПРОШИВКИ
Hiew — редактор двоичных файлов, ориентированный на работу с кодом. Имеет встроенный дизассемблер для x86,
Из чего следует что это я понимал и без сопливых, что изменить файл силой мысли не выйдет.
Далее
ВАМ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ДАТУ СТАРТА RTC -
В этом же скрине, для особо одаренных, я упоминал конкретную дату с какой происходит страт моей материнки.
Ну про то что это упоминается в названии моей темы, я вообще молчу. О чем вы, ауууу!
Тему я приводил, но спрашивал и там и сдесь, что означает править дату по смещению 8+3.
И я не говорил о том что хочу изменить дату версии прошивки. И в той теме автор спрашивал про изменение старта биоса, вы даже не читали тему... и я спрашивал что за смещения! 8+3 А спрашивал для того что б понять может аналогичное действие поможет в поиске даты старта в моем биосе. И как я уже понял 8+3 дает изменение картинки даты биоса, но только при чем тут вопрос автора той темы?
Ну куда там, вы ж тут все такие умные, ни смогли снизойте до пояснения...
AVX - то есть если дата прошита в чипе, то изменить ее будет ни возможно?
А вообще в принципе, бывает что RTC берет данные даты из bios?
Хм, простите, что вмешиваюсь в ваш монолог
наверное, при том, что автор той темы про дату старта вообще не спрашивал
и таки вы продолжаете хамить
вообще-то, все то, что вы "успели сохранить" - сохранять не надо было, ибо оно итак имеется после правки мусора
makarog - могу привести скрин ваших оскорблений, так что уж будьте любезны, поищите форум по своему уровню сознания.
sws, вы в состоянии ответить на вопросы?
sws: Я Вам привел один вариант для попробовать с помощью modbin-а. Хотите - пробуйте (если это Вам интересно - почему бы и нет), только такие эксперименты желательно проводить, вооружившись программатором для данных флешек и кроваткой под неё, чтоб по десять раз не паять.
И некоторые мысли с моей точки зрения и по поводу:
- дата, отображаемая в bios setup по умолчанию (после clear cmos) - НЕ прошита в ЮМ. Она там только хранится, после записи в ячейки CMOS.
- данная дата, отображаемая по-умолчанию - на совести программиста, написавшего соответствующий код. И как она генериться - на основе его предпочтений, на основе года релиза биоса (прочитали - 2002 год - значит поставим первый день первого месяца этого года) или еще как - не известно, и надо плотно разбирать весь код (без исходников даже очень опытному программисту понять тараканов в голове другого программиста весьма сложное занятие).
- попадались некоторые прошивки ноутбуков (HP например), где в области DMI по определенным значениям имеется данная дата, причем в открытом виде, никак не привязанная к дате релиза, ну естественно - не старше, чем у релиза. Т.е. опять - все завязано на том, кто создавал конкретную прошивку и требований его тех. задания.
Как-то так вижу все это.
swsполучает устное предупреждение за вранье.
масо - вы сами то прочитайте о чем говорит там автор! А если чуток включите мозг, может поймете что автор ни верно выразился в создании темы... Хотя... похоже все у вас плохо...
igils - вы предлагаете менять дату создания биоса... с чего вы вообще решили что прграмма биоса сначала поищет дату релиза, а потом сама будет подставлять 1-ые значения? даже если я изменю дату релиза прошивки, то по вашему же размышлению выставить нужные мне числа месяца не выйдет...
В общем такие предположения, меня не устраивают. Спасибо вам за попытки.
Подождем более опытных граждан... если вдруг нормальные люди, еще посещают этот форум. Но сдесь, их явное меньшинство.
Потом ошибся в шапке темы и не возразил, когда у него переспросили, тоже ошибочно
