Цель подключить на слот1 платы supermicro P6SWD процессор Целерон-900 Коппермайн.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0631) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Юрий И.
Мультиметр может измерять напряжение, ток, сопротивление. Причем в силу особенностей схемы мультиметра вы можете получить в режиме измерения сопротивления отрицательные значения (если постараетесь
В данном случае под силовыми элементами подразумеваются транзисторы линейных и импульсных стабилизаторов, а также транзисторы, которые работают в качестве комутаторов. Достаточно часто их можно определить по корпусировке: DPAK (TO-252) или D2PAK (TO-263), хотя встречаются и в других корпусах.
Совершенно необязательно, зависит от типа элемента.
См. выше.
Я бы рекомендовал в таком случае больше читать литературы по электронике и внимательно изучить это
А плюс к указанному еще и это![](http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_rolleyes.gif)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
В связи с тем, что тема выливается в разжевывание элементарных понятий, перенес в Песочницу.
Юрий И.
Я смогу объяснять непонятные для Вас вещи, но при условии, что вы их будете нормально воспринимать и задавать вопросы с учетом специфики рассматриваемого устройства. Объяснять на уровне геометрических фигур я не готов. Поэтому старайтесь нарисовать схему с использованием стандартных схемотехнических компонентов.
