А плюс к указанному еще и это
15 Дек 2007 - 12:49
Хе-Хемуль
Аналогопатаном
Модератор
1765
75.2
это
Можно ли считать, что файл БИОСа пропатчен успешно с таким report.txt ?
В связи с тем, что тема выливается
Как бы это выразить словами схему питания памяти,
Юрий И. Мультиметр может измерять напряжение,
Цоколевку (это распиновка ?) нашел. Нашел пины питания
Возможность научиться, говорите... Ну, цоколевку слота
Найти схему питания памяти - проблема. Или
Юрий И. : про замену конденсаторов.
Однозначно бред ;). Маркировку "дросселя" можете указать?
Про дроссель ошибся. Там 8 выводов, буквой Q
Про дроссель с 6-ю выводами - бред
В сервисный центр по ремонту компьютеров носил свою
Угу. Но кроме глаз придется использоваит еще
Как отслеживать схему питания памяти ? Расскажу как
Ремонт матплат --> прикрепленные темы -->
Ответ:где найти схему питания памяти.Бросьте ссылку.Напряжение питания памяти
По вышеприведенной ссылке вроде все ясно расписано, если
Как там идет нумерация пинов ? Передняя сторона,
Угу.
Напряжение питания памяти - это VDD ? http://radiomaster.ru/spravka/hwb/connector/memory/dimmsdram168unbuf.php
Юрий И. Гениальный ответ ;). На
Напряжение 3.3 вольт. Если запускаешь комп, то напряжение
Какое-то напряжение и правильное питание - не всегда
Вы так и не померяли напряжение питания
Да нормально всё с кондерами было. Кондер поставил
Сильно - элемент внутреннего сгорания!
Юрий И. Из данного текста мало
Pavel На это я сразу обратил внимание перед
Юрий И. Искать сгоревший элемент. Плюс
Дык может ошибочка с полярностью кондеров вышла? И
Припаял я другие конденсаторы на 1000 микрофарад и
Может ;). Вам об этом уже намекали.
Wiki надо долго ждать пока загрузится: то, что
Электролитические конденсаторы имеют скверную привычку существенно изменяться по
Один солдат у другого спрашивает: "Ты из какого
Юрий И. Дивлюсь я на
Да..., вот так дела ... Провел измерения. По
Юрий И. Именно эта ;). Приводите
Там, где вы говорите находится микросхема с
Чтобы узнать напряжение на процессоре нужно ткнуть
Юрий И. ШИМ стоит между задней
Какие конденсаторы ? Жёлтые, белые, красные. Шутка.
Так я и спрашиваю - какие есть???
Так не знаем .... какие нужны и куды
Дык добрый дядя Гугл обо всем расскажет ШИМ
WIKI медленно загружается или не загружается совсем. Искал
Посмотрите в WIKI . Скока раз говорил
Если доверять Сандре, то напряжение процессора на 600-ом
мультиметром... остальное написано в форуме
Root, а как проверить напряжение питания процессора ?
а) проверить напряжение питание CPU. Мало ли оно
Перемычки на переходнике в порядке. Выставлял по умолчанию
Сделано: в "Диспетчере устройств" показывает два "стандартных компьютера".
F5
Юрий И. при установке Windows надо нажать
Что такое "ядро,не использующее ACPI" и где
Так и хочется сказать это вы сейчас
А каков код BSOD? Можно попробовать от него
Благодарю, ROOT. Зашил в БИОС reall.cod. Теперь микрокоды
ROOT, ты об этих кодах говоришь - P23MICRO.COD,
Юрий И. скачать с нашего сайта.
Где взять микрокоды для Celeron-900, чтобы подставить их
Вот прошиваю я этот пропатченный БИОС, а при
Вроде всё в порядке, но лучше, конечно,
А плюс к указанному еще и это![](http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_rolleyes.gif)
