Здравствуйте всем.Пришла на ремонт мать MSI P67A-C45(B3) с проблемой ,циклическое включение выключение,при этом горит лампочка на активность 1 фазы питания CPU.Я замкнул перемычку J1 и мать начала работать с 1 фазой без выключения.Я выключил мать и убрал перемычку и мать стартонула со всеми фазами и появились коды,загрузился биос ,Я все настроил ,сохранил и вышел.Хотел проверить память на ошибки и запустить с флешки Memtest x86,но мать не в одном порту не видит флешки,хотя она моя рабочая и работает на любом другом компьютере.Клавиатура и мышь USB работает без проблем в Dos и BIOS оболочке.Подключил Sata HDD и система тоже стопориться на коде A2 ,долго думает и автоматом заходит в биос. Проверил все порты и в том числе Sata 3,ничего не определяет мать.Поставил контролер Sata 3 в PCI-E x1 и загрузил уже установленную Windows 8 x64,не одна из трёх уже флешек не определяется,пишет устройство не опознано,мышь и клава работает в любом из тех портов USB что есть на матери и PS2 тоже работает !
Всё оборудование заведомо исправное,биос прошил самый последний 7673v1J ,ничего не поменялось!КЗ по USB портам нет ,все защитные сборки проверил,работают без проблем и +5v по питанию присутствует. Может ХАБ полудохлый или другое что?Мало вериться что могут сразу 2 устройства отвалится!Помогите разобраться.
Это перемычка CHIP_PWGD и благодаря ей Я ранее запустил мать!
Так и запишем
: единственное назначение данной перемычки - персональная помощь Rex'у для "запуска" матплаты
Скорее всего это разрешающий сигнал
Слова "скорее всего" весьма удачно иллюстрируют уровень понимания
Умер чипсет,нужна замена.Когда мать работала ,сопротивление на деталях хаба было около 14 ом,сейчас 6 ом относительно земли.
