Приветствую. Сабж, включается, есть напряжения. Но не запускается. Осмотр выявил сгнивший контакт Vin ШИМа isl6260crz (PU11), а рядом сгнивший мелкий конденсатор (PC180). А теперь вопрос. Так как по даташиту ШИМа к сигналу Vin никаких конденсаторов не идёт, то откуда и куда идёт конденсатор? Схему платы не нагуглил
камо грядеши? - спросите у конденсатора
обалдеть, не определить - на кой ляд кондер по питанию
и мультиметр тут не поможет
Дык дорожки отгнили.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
очевидно, отгнили вместе с логикой
ну что может делать конденсатор по питанию?
ну посмотрите другие схемы (хотя и эта гуглится легко)
Схема на ноут нихрена не гуглится. Либо регаться и иметь под сотню годных комментов. А по даташиту на ШИМ там нету кондёра на сигнале Vin. Дальше - очень малое расстояние между сгнившим контактом кондёра и Vin ШИМа. До рези в глазах вглядывался через лупу. Есть какое-то сквозное отверстие между кондёром и ШИМом, но куда и откуда - не видно. Потому, если есть у кого схема, буду благодарен.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Umnick, в третий раз спрошу - что может делать конденсатор по питанию?
и схема гуглится, и не нужна она вообще в данном случае
вот
guar33, Вы полагаете, что схема таки поможет ТС?
...ложки нет
Сидит на земле. А с чего взято, что он по питанию?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ну вот, по схеме видно, что сидит на земле, на линии Vin. Я просто боюсь запортачить ещё сильней.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
-что делает лётчик за штурвалом самолёта?
-сидит... по схеме
короче тема не раскрыта. садитесь, два.
...ложки нет
