Про фильтрацию Вам уже сказали
а вы тему читали и посты , про фильтры ничего не читали от меня ? там написано что у меня один дроссель разрушен ! вот оттуда видно и ползет гадость в виде той самой паразитной частоты в виде напряжение , частота она как бы тоже напряжение , главное какую амплитуду имеет , убийственную для элементов схемы или чисто в виде побочных явлений не влияющих на работу.
я что то не то сказал ? напряжение кроме постоянного имеет свою частоту , что будет если на электродвигатель или нагрузку рассчитанную на 50 гц подать напряжение частотой в 400гц той же амплитуды ? примерно то же самое произошло с моей картой , вместо кгц с шимов , на кондеры откуда то свалились сотни кгц или мгц , это я уж не знаю , не измерял , но кондеры реально щелкнули и развалились в секунды !
частота или напряжение?
ясно что частотная наводка портит все дело . а вообще по принципу форумов по ремонту - лучше обратиться к специалисту за деньги
задачка для умных , есть печь индукционная , частота индуктора резонансная 32кгц , частота генератора соответсвенно 32 кгц , что будет с индуктором и генератором при выходе из строя одного из конденсаторов в индукторе , ну индуктор наверное все знают что такое .
circon, наверное, все на форуме глупые, и не уравнивают печку СВЧ ни с видеокартой, ни с вообще ничем.
Если вы способны отойти от сантехсайентологии, и вернуться к радиоэлектронике, не забывая о том, что ВЧ радиотехника - только ее часть, то ради бога, можно поговорить и о неисправностях
makarog как правило обычно посылают обратиться к специалистам за деньги
Я обычно посылаю к логике, если для вас это в новинку - о чем вообще можно вести речь? В каких моих сообщениях вы увидели дензнаки?
P.S. makarog - энто я, один, поэтому "посылают" - это не ко мне
circon, вот поэтому я и перестал давать советы и перешел на троллинг, ибо входного экзамена на ромбе нет... бульдогом работаю... Вас покусать?
...ложки нет
circon, так там что главнее, частота или напряжение?
To be continued ...
Главное, чтобы костюмчик сидел.
печку СВЧ ,это не печка свч , не путайте свч с индукцией
