Mustek 800USB - заниженое напряжение на выходе инвертора.
Прощу помощи в ремонте Mustek 800USB. При незначительных изменениях сетевого напряжения(в пределах нормальной работы -168-268V), устройство переключается на работу от аккумулятора(Leoch DJW 12-7 свежий, напряжение на аккумуляторе в работе 12,8 - 13 V). Включается инвертор - напряжение на аккумуляторе понижается до 12 V, при этом на выходе инвертора напряжение 207 V. Через несколько минут работы у выхода устанавливается напряжение 205 V и устройство выключается. Напряжение на аккумуляторе 12 V.
Подскажите, пожалуйста, как изменить выходное напряжение на инверторе до 210 - 215 V , и изменить величину тока подзаряда аккумуляторной батареи.
1. Напряжение на выходе этого ИБП - совсем не синусоида. Поэтому начинающие ремонтники всегда говорят о низком напряжении при работе от батареи. Проще подключить лампу накаливания и смотреть на изменение яркости.
2. [url=]mustek.de/en/11/index.php/en/products/ups/ups-3/278-powermust-800usb/195-p...[/url] - время работы при полной нагрузке 1 минута, при половинной целых 2 минуты.
3. Максимальное напряжение на батарее 13,8 - должно быть написано на самой батарее.
