1. Напряжение на выходе этого ИБП - совсем
1. Напряжение на выходе этого ИБП - совсем не синусоида. Поэтому начинающие ремонтники всегда говорят о низком напряжении при работе от батареи. Проще подключить лампу накаливания и смотреть на изменение яркости.
2. [url=]mustek.de/en/11/index.php/en/products/ups/ups-3/278-powermust-800usb/195-p...[/url] - время работы при полной нагрузке 1 минута, при половинной целых 2 минуты.
3. Максимальное напряжение на батарее 13,8 - должно быть написано на самой батарее.
Mustek 800USB - заниженое напряжение на выходе инвертора.
  • 1. Напряжение на выходе этого ИБП - совсем
