Уважаемые эксперты, суть проблемы:
при загрузке DOS не распознается мышь ни на ps/2, ни на USB
прошивка BIOS прикреплена к данному посту, так что, знающим людям надо только покопаться, чтобы сказать, в чем может быть дело. Как ни странно, клавиатура работает в обоих вариантах.
Выхода из положения вижу 2:
1. разобраться в оригинальном BIOS
2. найти BIOS аналогичной платы от другого производителя, где нет этой проблемы
Учитывая что Foxconn делает платы не только для себя, можно предположить наличие полных аналогов с уже доработанным BIOS.
В любом случае, хотелось бы узнать мнение гуру.
Вложение | Размер |
5B3W1P12.zip | 369.94 КБ |
Нескромный вопрос - что-нибудь аля mouse.com запускать пробовали
А стоило ли такой вопрос задавать?
У меня коллекция досовских дров для мышей, которые на nForce4 вполне стабильно себя ведут.
Что материнка волшебная, а не драйвер или сама мышь ясно было, по-моему, из контекста.
Единственное подозрение, что с BIOS что-то не то, но в этой части я не силён, его структура и содержимое для меня - полные потёмки.
Из контекста как раз и не ясно. И в вашем ответе тоже как-то не наблюдается точного ответа на поставленный вопрос
То, что у вас есть коллекция DOS'овских драйверов еще не означает того, что вы их пробовали
Раз уж вам лень изложить проблему подробно, то придется пытать:
1. Мышь вообще работает в какой-нибудь ОС? Какой драйвер при этом используется?
2. Какие DOS'овские драйвера вы пробовали?
3. Эта проблема существовала с момента покупки?
... 4. Что за мышь (мыши, модели) вы используете?
Logitech Pilot
Microsoft Intellimouse Explorer v.4
Microsoft Intellimouse Explorer v.3
Драйвера mouse.com от Майкрософта и Логитеха, а так же UHCI и OHCI для поддержки USB.
Повторяю ещё раз, всё это работает на nForce4 (Epox 9NPA3I) в любых сочетаниях устройство-драйвер, но отказывает на 6150 в реализации Foxconn, что по меньшей мере странно. Все мыши исправно работают под виндой, проблемы только с чистым DOS. Foxconn болен этим изначально, однако это не проблемы портов - они исправны.
Это что? Грузятся в DOS? А как насчет включить поддержку USB-мышей в BIOS Setup?
А кому счас легко...
Её там просто нет. Разработчики сэкономили на этом пункте меню. Поддерживается только USB-клавиатура.
UHCI OHCI - драйвера корневого USB-хаба, работают под DOS, но в моём случае от них никакого толку
Ну, тогда после загрузки DOS USB-дров - они отвечают за все USB-устройства. Я бы для начала экспериментировал с настройками BIOS БЕЗ каких-то телодвижений в DOS.
Первым делом откройте БИОС с помощью утилит типа MODBIN или AMIBCP и проверьте наличие и состояние по умолчанию опции ps/2 mouse и USB Keyboard USB Mouse или типа того.
Дрессируем коров
