Достался мне по нормальной цене і7 820м сейчас стоит i3 330m при замене проца на і7 вентилятор включается проц греется но єкран черный как мне обьяснили нет поддержки биосом нужно вшивать код процессора внимание знатоки вопрос кто делал что то похожее и как это сделать? Ноут acer aspire 5740 bios phoenix
кто нибуть помогите готов заплатить
Не выдержит там система охлаждения настоящий 4-х ядерный 45 ваттный проц. У этого ноута и с i5 температура под 90 градусов. Думаете производитель просто из вредности поддержку i7 не сделал? Так что не страдайте чепухой, а то следующая тема будет "помогите отремонтировать ноутбук" Не хватает производительности? Найдите себе i5-540m. А потом будет тема "помогите ноутбук перегревается и тормозит"
![](http://www.rom.by/files/acer5740.png)
Вот скрин из сервис мануала на этот ноут с поддерживаемыми процессорами
перегрев лечится простой заменой термопасты на нормальную
в этих ноутах перегрев еще присутствует из за термопрокладок и прозрачной наклейки на кулере) у меня температура в нагрузке еле дотягивает до 60 с термотастой жидкий металл и маленькими медными кулерами так что поста с перегревом точно не будет
производитель тоже не дурак делать нормальную со не хочет так как вечный ноут не выгодно делать
Если у вас на 330m уже 60 градусов, даже на 540m думаю будет минимум 80.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А по теме - никто не будет за вас страдать ненужной фигней с сомнительным результатом, извините за чесность
Если проблема решается обновлением микрокодов - ищите распаковщики биосов, биос донор с нужным микрокодом и собирайте себе "правильную" версию. Запаситесь программатором, не факт что получится с первого (...десятого?) раза и придется откатываться на первоначальную версию. Но не исключена также и какая-то аппаратная несовместимость.
гляньте тут, чего то по 5740 есть
forum.notebookreview.com/threads/acer-laptop-with-phoenix-bios-bios-mod-re...
ну, а чем будете лечить саму СО, которая не рассчитана отводить такое количество тепла?
чо, правда шоль медные? вот только пластиковые попадались всю дорогу... фото в студию! нето сочту за трёп
...ложки нет
Будет биос будут фото
разбирать ноут буду когда будет замена процессора так что тут интерес обоих
обещаю с меня полный фотоотчет и стресс тесты
Если кто бы обьяснил как вшивать то уже давно уже сделал
Еще вопрос как узнать идентефикатор процессора
Без охлаждающей подставки работать долго не будет конечно... Кстати все сразу переключились на систему охлаждения и целесообразность такого движения, хотя человек спрашивал совершенно другое - прошить Биос...
Думаю, прошивка Биоса в данном случае будет схожа с прошивкой для замены WiFi модуля с заменой VEN&DEV процессора i3 на i7, хотя я могу ошибаться...
Вообще интересно, среди аудитории есть настоящие "Гуру" по прошивке (реальные результаты - вместо болтологии) или все только ищут готовые решения, проблема глобальная и при правильной постановке задачи можно этому человеку ежедневно выставлять по Кеге светленького...
VEN&DEV процессора вашего напишите, Биос разобрал вышло следующее
