N2U400-A rev 1.0A запускается без джампера (решено)
ВСЕМ ПРИВЕТ !
есть плата N2U400-A rev 1.0A
повреждений нет.
включаеться на 5сек. и вирубается.
опять запускается только с обнулением биоса! и опять вирубается через 5сек.
снимаю джампер вобще и РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО! (только настройки и часы несохраняет - если из сети отключить)
В чем проблема подскажите?
Аватар пользователя Rom
есть еще и третий вариант
есть.., да- ЮМ.
Это в общем-то второй вариант по классификации Orest'а, хотя он не совсем правильно указал причину во втором варианте:). U21 вполне адекватно стабилизирует 1,5 В.
Аватар пользователя doom
вот подключил светодиод вместо джампера в режим нормал --- и биос сохраняется и работаетнормально(не вирубается).
диод жрет по тестеру около 70 микро-ампер, и очень очень тускло светит.(хватит ли на год?)
вот че - может резистор поставить около 150ком?
doom писал(-а):
Это не светодиод жрет:). Это стабилизатор.
doom писал(-а):
хватит ли на год?
Хватит и на бОльшее время:D. Хотя значительно проще отсечь MIO и поглядеть на результат.
насчет МІО
с светодиодом туда идет 1,5в
без джампера 2,1в
с джампером 3в
Получается если на МІО идет больше 2,5в - плата вирубается.
А результат с светодиодом вполне подходит.
