Еще раз привет друзья!.Сразу перейду к проблеме.Поступила данная плата с диагнозом нет изображения.При включения клок есть ,но через 3 секунды показывает залипший резет.Как назло сдох тестер не могу ниче сказать,кроме того,что USB не коротит.Все элементы в отношении нагрева
в норме.Проц менял,все тоже.Пробита дежурка и мать запускаетсая сразу,но с кнопки не выключается(хотел бы узнать что это значит). Мультик не греется.Элементы Q14 и mf1 на предмет прозвонки норм.Тем более там стоят NIKOS а не APM.Что можно посмотреть по этому экземплярчику,благо станция есть .Заранее спасибо
Перенес в Песочницу.
Советую сначала починить тестер и выложить все измерения
Nikos не показатель - все мрет.
Мультик на данной плате распространенная проблема.
Стоит напомнить что NIKOS совсем не NIKO( rom.by/forum/EP-4PLA3I_REV1_1_netu_Q33 ), и по качеству они не лучше пресловутых APM(которые дохнут в основном если работают при повышенных температурах).
P.S. Вы поиск делали по своей плате?
Заменил мультик и элемент MF1(мосфет). Из плюсов только то,что отпустило резет.Юг со временм "хорошо накаляется".Что еще посоветуете
Перешить Bios. Проверить основные напряжения на плате... если охота погадать - начните с тупой замены ЮМ.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Ну а напряжения приводить кто будет?!
