N68C-S UCC вылетают мосфеты по +12В в питании проца
Здравствуйте.
Пришел товарищ, приволок N68C-S UCC. Говорит, что в последние 1-2 недели включался комп раза с 2-3, а то и с 10го...Мать полумертвая: без косички на проц - включается, с косичкой - нет. При подаче напряжения с БП - автостарт. БП ATX-350PNR (с другой материнкой и процом работает нормально.)
Есть три пары мосфетов в питании проца: первая пара мосфетов управляется U1001 RT9618A, а вторая и третья - U1000 RT8841. Обнаружил и заменил пробитый мосфет в верхнем плече Q721 60N3L (стоял во второй паре, если считать слева направо) на 70T03GH (а заодно и все кондеры в обоих плечах) - кулер дернулся и умер уже другой - Q731 (первая пара, верхнее плечо) + к этому, заметил, что если вставить проц, то gate Q731 (первого мосфета) звонится на землю на 18 Ом. Заменил два остальных мосфета Q731 и Q711 из первой и третьей пары в верхнем плече, заменил U1001 RT9618A - кулер дернулся и... Q731 умер снова. Заменил его, и на всякий случай еще раз U1001 RT9618A.
Почитал это: rom.by/book/Testovyj_protsessor, "BIOS and Kernel Developer’s Guide (BKDG) For AMD Family 10h Processors" и "Socket AM3 Processor Functional Data Sheet". Выяснил, что для 1 В напруги нужно: vid[5](D2)=vid[3](C1)=vid[0](E1)=VSS и замкнул на C3. vid[4]=vid[2]=vid[1]=оставил "висеть в воздухе".
У меня есть китайский блок PS-1502DD (назову его КБП), выставил защиту в 2А и с него подал 12В на разъем косички. Как уже говорил - плата с автостартом, поэтому при подаче напруги с БП (на КБП при этом=0В) плата включается. Если до "включения" материнки на КБП выставить 12В, то при автостарте КБП уходит в защиту, материнка иногда продолжает работать, иногда выключается. Если после включения материнки плавно подавать напряжение на КБП от 0 до 12В - примерно на 10В происходит резкий скачок по току от 0 до 2А и КБП уходит в защиту.
Попробовал выставить другое напряжение 0,8В. Два раза каким-то образом плата "заработала", КБП показал 0А и 12В. Замерил Vcore=0,65В. При этом мост греется. На U1001 RT9618A на 2-й ноге 2,37В, 3-й 5В, 1и4-ой - 12В. Пока пробовал запускать, нащупал, что все три мосфета верхнего плеча очень сильно греются.
Как правило, все случаи уже разобраны и спрашивать не приходится, но тут я наверное что-то сделал не так или что-то недопроверил. Помогите пожалуйста разобраться.
Аватар пользователя Rimlen
Вариант без осцила - отзвонить ШИМ 8841 и 9618А <--> Мосфеты Ugate,Lgate,Phase, Boot(проверить кондеры), ISx
Вариант с осцилом - посмотреть все тоже самое.
может драйвер транзисторов?
Осцила нет, да и времени уже не могу больше тратить на нее. В любом случае, спасибо за варианты. Закрываю вопрос.
