Имеется мат. плата ASRock N68C-S UCC биос 1.60. Перестал работать первый канал памяти A1 как DDR2 так и DDR3, после неудачной установки планки Kingston DDR3 (тыкал планку правильно только меньшая её часть вошла дорожкой в паз, а большая нет, и включил, после этого канал перестал работать.
Второй канал B1 работает нормально. Беру планки хоть DDR2 - DDR3 тыкаю по очереди во второй канал "раздельно" естесно все робит, все хорошо, система стартует, тесты проходит. Эти же планки в первый канал пробую, не фига не робит.
Ставлю 2 планки DDR3(DDR2) (то есть режим Дуал) система стартует, все в норме, но только активная одна планка.
БИОС пищит 3 раза если задействован A1 и не стартует.
Визуально все ровно, никаких сколов, сдвигов, контакты все в норме, с лицевой стороны, на тыльную еще не смотрел.
БИОС, прошивал, сбрасывал СМОС, не помогло, кто что посоветует?
Перенес в Песочницу.
Например - почитать Азбуку ремонта, купить мультиметр, и сделать хоть одно измерение.
а проц другой не пробовали ставить?
...ложки нет
Да , мультиметр помог бы )
Почитал, замеры сегодня сделаю, отпишу!
Проца другого нет
При напряжении памяти 1,533V показатели мультиметра таковы:
DDR3
120 - 0.80
240 - 0.80
170 - 1.55
236 - 0
1 - 0.77
51 - 1.55
DDR2 1.79
1 - 0.93
64 - 1.82
238 - 0
если меряли на ддр3, то осталось слегка подумать, чуточку внимательнее осмотреть плату и восстановить соединение))
P.S. пока отвечал, пост уже подправили))) "если" можно не учитывать))
...ложки нет
Визуальный осмотр платы ничего не дал, всё четко, под лупой рассматривал
Если оставить как есть, чем это черевато?
Ничем , кроме нехватки памяти ....
Неужели трудно взять паяльник и кусочек провода и соединить "DDR2 238 - 0" канала А с DDR2 238
канала В ??? И будет Вам счастье !
И будет DDR3 работать? или нужно спаивать DDR2 и DDR3?
satalexey, может хватит шлангом прикидываться? Сами замеры сделали, сами видите, что нет VDDSPD - трудно сообразить, что надо восстановить питание, взяв оттуда, где оно ещё есть?
...ложки нет
