Достался тут монитор. Только включил в сеть, как выбил автомат(УЗО) на эл щитке. На мониторе никаких спецэффектов не увидел. Разобрал моник, проверил предохранитель - сгорел, на 3 А. Запах горелого текстолита в районе хвоста трубы. Снял плату с хвоста - чистенькая. Посмотрел все кругом - следов разрушений нет.
Что подскажите? Что делать? Если предохранитель был горелый - то почему узо выбило?
Спасибо.
Стоп, стоп, стоп. Ничего такого.
Проблемка в том, что я пока не могу сходу угадать где у меня диодная сборка. Схемы-то нет. А влет я не такой спец.
И еще по технологии. Снизу плата закрыта дном(железячкой) корпуса монитора. Для доступа к контактам и дорожкам ее снять?Так?
конечно, а как же иначе?
Аццкий ромбовод {:€
А угадывать не надо, ни сходу, ни натужась и медленно... диоды испокон веку обозначались буковкой D. Ищем поблизости от самых здоровых электролитов четвероногое под индексом Dххх, смотрим, что на нем написано, гуглим, после чего прозваниваем В ВЫКЛЮЧЕННОМ И ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ виде сообразно цоколевке.
Железку снять... можно я разрешаю
brainbooster needed...
Так-с
Нашел 4 одинаковых диода. Обоз на плпте D101-D104. Парами(101,103 - 102,104), под углом 90 . На плате обоз полярность.
102-й звенит в обе стороны. Оно?
Снял железку(не понятно как ее поставню обратно) - плата то там то сям подпаяна на элементах и канифоль не стерта. Вид пайки средний, не безобразный, но явно ручной.
Диоды, парами... ну, возможно. Если некоторые из них сообщаются с входным разъемом или с контактом предохранителя - даже скорее всего они. Один дохляк нашли, щупайте дальше, конденсаторы, транзистор(ы) там еще неподалеку должны быть на изрядном радиаторе, для прозвона, возможно, их придется выпаять...
Такое ощущение(по крайней мере на вскидку) что кое-что местами "пропаяли".
Да кондеры звонятся на сетевой и на планку предохранителя.
Рядом конден на 220 мкФ 400 В большуший и транзистор на радиаторе неслабом. Из крупняка все - звонить? А перед этим выпаять?
Ага, именно что все звонить... поскольку схемами вы покамест не разжились, а мне 1) лень и 2) пора на работу, буду в меру своих небольших навыков гадать: какой там транзистор, полевик или биполяр, я не знаю, подозреваю, что скорее биполяр, метода прозвонки у них немного отличается. Выясните, что за зверь и попытайтесь выяснить жЫф он или подох.
Хорошо. Попытаюсь его опознать и звякнуть.
Прочитал тему и пришёл к выводу, что, без обид, самый правильный вариант отнести пациента специалисту, пока ещё не сильно изнасиловали беднягу.
Угу, наковырялся я такого, нарадовался.
Если же здесь дело принципа "сделаем сами корявыми руками", то можешь повозиться. Только научись слушать Хе-Хемуль и др.
Проблемы у тебя однозначно в БП, точнее в первичке. Пока оставь в покое плату кинескопа и сосредоточься на проблеме.
Диоды выпрямителя сами по себе дохнут редко. Как правило это следствие КаЗы после них. Как правило это транзистор (микросхема), но возможны и другие варианты.
Я вначале меряю транзистор. Ага дохлый. Не радуемся. Наверняка здох не он один. Выпаиваеем трупа и начинаем прозванивать все детальки (резики, диоды, транзисторчики). Особое внимание к управлению транзистора (шимка?). Не помешает проверить на козу вторичку - не всегда грамотно отрабатывает защита. Посмотрет на наличие дырок/прогаров на керамике. Редко, но бывает она виновной.
Хочу туда, где нет труда
Мужики ну причем здесь БП когда человек точно говорит что стеляет в райне палы кинескопа. Хотя проверить БП проще простого отключить питание СР нагрузить БП лампочкой и включить, тогда и стелять на ПК не будет и будет видно работает БП или нет
