NEC FE770
Достался тут монитор. Только включил в сеть, как выбил автомат(УЗО) на эл щитке. На мониторе никаких спецэффектов не увидел. Разобрал моник, проверил предохранитель - сгорел, на 3 А. Запах горелого текстолита в районе хвоста трубы. Снял плату с хвоста - чистенькая. Посмотрел все кругом - следов разрушений нет.
Что подскажите? Что делать? Если предохранитель был горелый - то почему узо выбило?
Спасибо.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
А омметром первичную цепь померять? Шнур сетевой не перемятый? Выпрямитель сетевой как поживает?  и что там у нас может быть ДО предохранителя-то...
brainbooster needed... roll
включить последовательно с лампой на 100вт -если сразу полный накал,  то смотри первичку, если попытка запуска разверток -спалить еще  один фьюз ,  а если серьезно -основные типовухи  этой модели находятся внешним осмотром и тестером
Сам я не большой спец по этим делам, так что либо помилосердствуйте советами или ткните где ума разума набраться.
Сетевой с виду в норме. Сигнальный - чуть потрашен возле разъема на видео. Но врят ли думаю из-за него что-то.
Выпрямимитель стоит до предохранителя?
Один контакт из розетки накоротко звонится с одним из контактов предохранителя. Тока один. Это вроде нормально.
Мне тут сказали, можно лампу вместо предохранителя поставить и по накалу глянуть. Так? нет?
По идее предохранитель стоит ДО выпрямителя. Да, в принципе, можно лампу включить вместо него. Проверять: прежде всего диодный мост, конденсаторы выпрямителя, если там особых косяков нет, то транзисторы БП (поблизости ошиваются, вцепившись в радиатор ).
Пока проверил вот что
1 Снял предохранитель(всеравно он сдох) и плату сведения(ту что сидит на хвосте кинескопа) и включил в сеть
2 Поставил на место плату и включил в сеть
Результат один -тишина
выводы - выпрямитель очевидно стоял всетаки где надо и сгорел, но я не увидел
Хочу попробовать воткнуть новый предохранитель и поробовать включить сначало снова без платы сведения.
Толково? нет?  Таким образом я "отсеку" БП от остального(сняв плату сведения)?
Еще раз осмотрел БП, транзистор на радиаторе, большой кондер - свиду нормальные.
Если они без дырок - это еще не значит, что они нормальные, надо прозванивать. Тестер есть? Пока вы проверили только сетевой шнур и возможно конденсатор на пол-микрофарада на сетевой розетке, ежели таковой есть (скорее всего да). Если воткнете предохранитель правильного номинала, скорее всего он сгорит ДО того, как вышибет УЗО. Если жучка - то УЗО будет первым. Плата кинескопа ИМХО вообще непричем - разберитесь с БП монитора...
ЗЫ со сведением осторожнее, с самим кинескопом и катушками на нем...
сеть -> предохранитель -> входной фильтр -> выпрямитель -> конденсаторы выпрямителя -> силовые транзисторы со своей обвязкой
примерно такая последовательность.
Тестер есть (ну как без него!). Предох пробит точно. Проверил сетевой шнур. конденсатора на розетке не вижу(или не туда смотрю). Нашел нужный предох. В магазинах рядом не было взял у приятеля.  Сейчас пробовать не буду, дабы не пугать ночью домочадцев. попробую завтра.
Без платы кинескопа, мне показалось, можно точнее определиться - где проблема. И только.
Катушки, сведение и кинескоп не трогаю. Думаю, если что - там напруга высокая да и сбится что-нибудь может.
Последовательность ясна. Буду ей следовать.
Да погодите вы его включать, блин... сначала тестером прозвоните диоды выпрямителя хотя бы!
Поздно. Снял опять плату с хвоста кинескопа, поставил новый предох. Результат - в полной тишине(я со снятой крышкой включал) в районе хвоста кинескопа проскочила длинная искра и предохр сдох. УЗО не дрогнуло.
Что-то подсказывает что БП нипричем. Или я не прав? Может такое и из-за него? Плату с хвоста снял, так что там могло сверкать? Можно ли "отделить" как-то кинескоп, высоковольтку и первичку.  Предполагайте, советуйте, буду делать.
Толку-то гадать... кстати, многие импульсные БП, рассчитанные на вполне конкретную нагрузку, НЕЛЬЗЯ включать без оной. Почему? Да конкретный режим им нужен... иначе возможны пиротехнические эффекты
В общем, делайте, что хотите, чего с вами разговаривать, если вы все равно по своему делаете
