Столкнулся с таким случаем что видеокарта работала тока в Windows при включении игры висла решил протестить 3DMark 2006 пару тестов прошла и комп завис . перегружаю.. поивились баги(артефакты) на экране тока windows загрузился.. комп завис.. перегружаю.. пишит что видеокарты нет.. жду 1 час всавляю карту запускается.. (стоит примерно 20 минут и опять в круговую..час отлёживается..и в работу.. )вот тут и были изменения.. в данный момент карта если всавлена в комп не реагирует на включения компа..
( думаю проверить транзисторы)потом хочу( перепрошить биос..) тока хотелось бы узнать возможно ли перешить не выпаивая...?
Не надо ничего перешивать, надо греть GPU градусов до 220.
И транзисторы тут тоже не причём=) Если конечно питание чипа/памяти есть:)
читаем темы по ремонту видеокарт или в кратце:
при включенном питании меряем напряжение памяти и GPU если нормально дальше если нет проверяем схемы питания и ремонтируем
осциллографом смотрим "чистоту" данных напряжений нормально дальше если нет проверяем схемы питания и ремонтируем
проверяем генерацию на кварце если есть GPU может быть и живой
дальше либо прогрев GPU (лучше реболинг) либо его замена
прогрев :
закачиваем под кристал флюс (лучше безотмывочный) крайний случай спиртоканифоль (почитай технологии)
и прогреваем видюху с нижним и верхним нагревом (температура для безсвинцовки 220....225 ) если нет хорошего паяльного комплекса
то признак - при осторожном касании края чипа он чуть-чуть "покачиваеться" непереусредствуйте а то сдвинете с контактных плошадок
как только будет этот момент секунд 20...30 выдержите температуру и выключаете нагрев--остывание постепенное
промываете от спиртоканифоли и пробуем по вышеизложенному
удачи (а лучше читать материалы на форуме и "набивать руку на трупах")
Вылител один транзистр на данный момент ищу звмену. Навид немного нетакой как все....
Это как? Или по типу AO1408
у меня 1412
Вы по вешнему виду определяете исправность транзисторов?
Можно, если только в корпусе дырища
compaund выпаиваете и проверяете.. в азбуке написано читайте
Немного не в тему но вот столько времени не могу понять как
Кристал же залит чем то типа эпоксидной смолы, ее что нужно отдирать?
