читаем темы по ремонту видеокарт или в кратце:
при включенном питании меряем напряжение памяти и GPU если нормально дальше если нет проверяем схемы питания и ремонтируем
осциллографом смотрим "чистоту" данных напряжений нормально дальше если нет проверяем схемы питания и ремонтируем
проверяем генерацию на кварце если есть GPU может быть и живой
дальше либо прогрев GPU (лучше реболинг) либо его замена
прогрев :
закачиваем под кристал флюс (лучше безотмывочный) крайний случай спиртоканифоль (почитай технологии)
и прогреваем видюху с нижним и верхним нагревом (температура для безсвинцовки 220....225 ) если нет хорошего паяльного комплекса
то признак - при осторожном касании края чипа он чуть-чуть "покачиваеться" непереусредствуйте а то сдвинете с контактных плошадок
как только будет этот момент секунд 20...30 выдержите температуру и выключаете нагрев--остывание постепенное
промываете от спиртоканифоли и пробуем по вышеизложенному
удачи (а лучше читать материалы на форуме и "набивать руку на трупах")
прогрев :
