NVIDIA firewall
На плате Epox 8RDA+ в WinXP SP2 рус (релиз Infr@) не работает встроенная сетевая карта (только высылает единичные пакеты, но не принимает ничего, хотя драйвера ставятся отлично и конфликтов нет) и отлично работает "внешняя" (8139D). Тестировалось в локальной сети из 2-х компьютеров. Встроенная сетевая карта "живая" - работала в WinXP SP1 рус.
Имеется подозрение, что виноват встроенный NVIDIA firewall. Конфигурационная утилита NAM (NetworkAccessManager) не ставится (ошибка: NVIDIA hardware/driver not found), что усиливает подозрения. Хотя цена решения проблемы очевидна все же буду благодарен за ответ, как заставить встроенную сетевую карту работать???
Более очевидные вещи проверялись? Дуплекс/полудуплекс,10Мбит/100Мбит еtc.
Может быть со времён SP1 уже перебита UTP?
А что мешает удалить этот файервол?
Конечно, все варианты "дуплекс"-"полудуплекс" пробовались...
Прочитаны десятки Интернет-страниц по теме... Перепробованы всевозможные варианты доступа, вкл-выкл. служб, авто- и ручной смены IP-адресов, конфигурирования с помощью мастера установки сети. Комп пингует и видит только себя, изредка видит партнера, но при попытках доступа сообщает, что прав доступа к нему нет (с имеющимися и вновь созданными учетными записями играл). Кстати, на свеже-поставленной SP2 - та же картина - встроенная сетевая только изредка посылает единичные пакеты.
Понимаете, когда в БИОСе выключаешь встроенную сетевую, вставляешь Realtek 8139D, то компы (K741GX на SIS741 - Epox 8RDA+ на nForce2 с внешним Realtek'ом) "снюхиваются" мгновенно после ручного назначения IP-адресов локальной сети (192.168.....). Дальше, после расшаривания, всё летает, особенно в режиме "авто"-переговоров... Просто учебное пособие пиши...
Выдрал из инсталлятора NAM (NetworkAccessManager) утилиту проверки состояния NVIDIA Firewall, запустил - NVIDIA Firewall выключен! Проверил - он не прописан в Реестре. Выключение firewall'а SP2 также ничего не дает...
Имеется ли утилита, которая могла бы разведать, почему молчит карта, наподобии тех, которые опрашивают модем?
Аватар пользователя Sunix
может правду пишет?;)
никто не знает столько, сколько не знаю я
Пока не будет устойчивого пинга на статических IP адресах при отключенном файерволе,играть с правами доступа,учётками и т.д. не имеет смысла.
Возможность поменять местами концы кабеля UTP или системники есть? Можно просто бросить заведомо исправную и максимально короткую витую пару.
Карточки с обеих сторон пока принудительно перевести на 10 Мбит полудуплекс.
Раз 2-я машина иногда видна,значит витая пара придавлена/перебита,либо у сетевух проблемы с синхронизацией.На 10 Мбитах больше шанс хоть что-то поймать.
А полудуплекс потому,что может там и кабель полудуплексный лежит,а даже если нет,число задействованных жил снизится вдвое.В RG-45 8 хвостов обжато,или 4?
Самое главное,имхо,поменять концы местами.Если принимавшая принимать перестанет-всё ясно.
1. Кабель, обжатый спецами-коммерсантами (все 8 жил, кроссовый, классика), с самого начала был проверен и работает (я уже писал о том, что встроенная сетевая 8139D работает. Она на этом кросс-кабеле работает!). Как прямо, так и перевернуто. Повторяю, работает, до 100 Mb.
2. 10 Мбит полудуплекс и др. подобные установки пробовались на обоих картах. Эффекта нет.
3. ping 192.168.0.2 (на 2-й комп) приводит к сообщению, что превышен интервал ожидания.
Кстати, ошибка: NVIDIA hardware/driver not found идет от NV_HW_MISMATCH (строка в string1033.txt). Кто-то на форумах заявлял, что это от того, что в установочном пакете нет русского языка. 1049 действительно нет...
Я вполне допускаю, что на "поведение" встроенной сетевой от NVIDIA в WinXP2 может влиять присутствие других "сетевых" карт - SkyStar2 и 1394 (которые, к слову, работают) ...
Добавлено спустя 1 день 12 часов 17 минут 31 секунду:
Наконец нашел "ошибки".
1. Ввел в БИОС MAC-адрес встроенной сетевой (прочел на nvworld.ru).
2. Засек через Sandra и Everest, что DHCP при инсталяции драйверов прописывается "странно" - не так, как у SkyStar2. Поправил вручную через Реестр. Перезапустился. И..., вуаля,... всё работает.
Не знаю, что повлияло 1), 2) или 1)+2)...
Спасибо за помощь.
Вот уж никогда бы не подумал,что настройки DHCP могут повлиять при работе на статических IP-адресах.Ну что-ж,век живи-век учись.Спасибо за информацию к размышлению.
Повлиляло первое однозначно.
Unknown Flash Type
Мой друг имеет аналогичную мать и домашнюю сеть из 2-х компов. MAC-адрес встроенной карты не вводил. Других сетевых устройств нет. Всё работает.
Я думаю, что тут просто настраивали криво. "Высылает единичные пакеты" - ключевая фраза.
А виндовс просто не умеет считать входящие пакеты по-нормальному.
Unknown Flash Type
Неожиданно... =D>
