Пока не будет устойчивого пинга на статических IP адресах при отключенном файерволе,играть с правами доступа,учётками и т.д. не имеет смысла.
Возможность поменять местами концы кабеля UTP или системники есть? Можно просто бросить заведомо исправную и максимально короткую витую пару.
Карточки с обеих сторон пока принудительно перевести на 10 Мбит полудуплекс.
Раз 2-я машина иногда видна,значит витая пара придавлена/перебита,либо у сетевух проблемы с синхронизацией.На 10 Мбитах больше шанс хоть что-то поймать.
А полудуплекс потому,что может там и кабель полудуплексный лежит,а даже если нет,число задействованных жил снизится вдвое.В RG-45 8 хвостов обжато,или 4?
Самое главное,имхо,поменять концы местами.Если принимавшая принимать перестанет-всё ясно.
