Приперли мне мертвый БП IP-S350J2-0. Все глухо. Разобрал, надулись кондюки и взорвался предохранитель и один варистор. Дальше по цепочке вроде все гуд. Выкинул варисторы совсем, поменял кондюки. На VSB как и пологаеться +5, а вот на PS_ON 2.53. Диоды на прозвонку гуд (выпаивал) резюки тоже может че с дежуркой. Кто вкурсе подскажите где рыть то надо. Дежурка на WT751002s
Alextaur, спрашивайте, только создайте отдельную тему. У Вас совершенно другая проблема.
Вам уже сказали- создавайте свою тему! Rom
Mr.Barbara
не всегда это верно, провод может быть серым, а на зелёном даже не помню что там на зелёном было, несколько раз сталкивался с такими, первый раз полдня зря ковырял блок, хотя наверное на реальный ремонт не больше часа потратил, просто замыкал не то, пока не дошло что что то тут не так, и не увидел что на плату, в отверстие с подписью PS-on приходит серый провод.
timka_x, если вроде всё целое а запуска нет, я первым делом смотрю ключи которыми управляются силовые транзисторы, обычно это 945, но бывают и 2222 (если правильно помню), в схеме звонить бесполезно как правило, для проверки надо выпаивать, ещё лучше просто заменить, были случаи когда они прикидывались целыми, а под нагрузкой не работали.
такой блок как у вас бывал у меня всего пару раз, поэтому точно не скажу, потому как не помню точную цепочку как он работает, но как вам посоветовал Mr.Barbara, схема + даташит на ШИМ, но осцилограф не помешал бы, посмотреть где отсутствует генерация, гм да и вообще её присутствие.
уже много раз встречал блоки у которых на PS-ON было , 2,5 до 4,5 В, совсем видимо необязательно чтобы там было 5, они прекрасно работали, и я их с тех пор больше не видел по второму разу
Вообще-то, грамотные люди или читают что где написано, или смотрят распиновку разъема. А замыкать надо только PS-ON с GND.
rom.by/comment/157038
Мильон раз уже писал- для данных супервизоров напряжение нормальное...
Всем огромное спасибо за совет. Нашел косяк в силовом ключе по совету Mr.Barbara. После замены работает без проблем:)
