Изначально плата не стартовала с подключенным разъемом на 12v, обнаружил полевик дохлый, (NICOS P0903BDG заменил на NICOS P3055LDG) думал еще поставить APM2510, ну чет посмотрел параметры и не поставил.
Вот даташиты на них:
P0903BDG rom.by/files/P0903BDG.pdf
Но больше интересно другое, после замены плана норм запустилась начала проходить пост и тут один конденсатор возле процессора начал шипеть, я сразу питание отрубил.
Потом выпаял их все,как выяснилось некоторые из них тож были не в норме.
Без конденсаторов замерил напряжение и тут меня смутила одна деталь.
На затворе 85t03gh и на ноге шима около 11v, вот это мне и кажется странным.
Не знаю норма это или нет, но вроде в даташите написано: SW − 0.3 V to BST + 0.3 V, а может я недопонимаю что-то.
На драйвер ADP3418K даташит:
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/351569/ONSEMI/ADP3418KRZ.html
На мосфет 85t03gh
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/291882/A-POWER/AP85T03GH.html
Вот из-за этой штуки теперь и не знаю ставить новые кондеры или нет?
Конденсаторы случайно не были заменены вами или до вас? Классика для Asus'а - неправильная установка конденсаторов ремонтниками
Напряжение на выходе драйвера в общем-то в пределах разумного.
нет конденсаторы стояли родные, ну или такие же но аналогичны родным, установлены правильно были. Но плата видно что после ремонта уже.
Тогда щяс новые конденсаторы поставлю, посмотрим что получится...
Asus предпочитает отмечать положительный вывод электролитического конденсатора белым полукругом в отличие от большинства остальных производителей, которые так отмечают отрицательный вывод.
Все наконец впаял то что нужно, с начало впаял старые высокие кондеры, давно глаз мозолили они. Но блин забыл что оно должны быть по кулером)).
Поставил обычные какие и должны быть, все работает отлично.
Но есть одно но)
В биосе и в эвересте напряжение на ядре процессора показывает 0.12v.
Бес понятия почему так, мож из-за полевика P3055LDG как не как он вреде послабее чем P0903BDG, но выдает тоже что и остальные.
Биос прошивал тож самое.
По тестам прогнал все ок, производительность не чуть не занижена)
Нда, сочувствую этому транзистору.
Относительно 0,12 В - это проблемы с мониторингом, может какую-нибудь мелочь снесли.
Заменил P3055LDG на APM2510 он вроде более подходящий.
Мониторинг напряжения отключил в биосе.
Но ток выскакивает теперь при запуске пост 1С.
Все точно но так же как в этой теме:
rom.by/forum/ASUS_P5K_zavisanie_na_1C_posle_rebuta_resheno
Ток прошивка пока не помогает, самые старые версии не шьются из доса, а на новых тож самое.
Попробую постепенно перезаписывать новую версию чуть более старой, если все получится, то хорошо, ну если нет то хз наверно буду искать нормальную флешку от этой платы.
плату пару раз осмотрел не чего подозрительного не обнаружил, ну ток единственное на одном из драйверов у первой ноги скол на корпусе не большой, но врятли из-за него могут быть проблемы которые есть щяс у платы.
И EZ Flash2 тоже не справляется?
Нет я ток обычным прошивальщиком который у асуса на сайте пробовал. Щас на работе всяких на флешку накачаю, вечером приеду буду через них пробовать.
EZ Flash2 не надо на флешку писать, он уже в образе BIOSа присутствует. Можно шить через BIOS SETUP, а можно и ALT + F2 при включении. В Книжке на плату все расписано.
Нечего не помогает, и все версии биоса от этой P5K-E/WIFI-AP перепрошивал, все равно вылезает через раз пост 1С, потом прошил от обычной P5K-E пару разных биосов, один фиг тоже самое.
Может из-за этих 0.12v на проце такая фигня, даже не знаю.
