На плате ASUS уровня PIV не работают два слота памяти DIMM DDR из четырех. Биос при прохождении POST не ругается, но модули не видит. Единственное на что могу погрешить, что в запарке вытащил модуль памяти при дежурном напряжении. Какова при этом вероятность перегореть северного моста?
А точную модель платы? Контроллер памяти двухканальный? какие планки в какие именно слоты ставили когда работает и в какие когда не работает? Контроль питаний на слотах. CLR_CMOS...
...ложки нет
ASUS P4G8x, двухканальный. Работает в первом и третьем слотах. Питание 2,5В присутствует. БИОС даже перешить не поленился. Не помогло. Похоже, что северный олень, тьфу, мост северный не полностью работоспособен. Не обращайте внимания, это я расстроился.
Как вариант, отвал севера.
...сорри... опять прошлёпал название по классификатору... там было... ((
второй канал отвалился... хм... а кмос, говорите, сбрасывали? Если заткнуть только второй слот - не заводится значит, так? В слотах мусора нет? Питание на преобразователи уровней подаются?
...ложки нет
О, чудо - сегодня после перебора разных комбинаций парных модулей, слоты заработали. Значит или контакты (плата заметно изгибалась при установке кулера. Без бэкплаты я бы даже не стал эксплуатировть такую конструкцию), или контроллер памяти отключил второй канал при каких-то неблагополучных для него условиях. Например, при выдирании модуля при стендбае. Хотя я ни фига не ущучил момент, когда это произошло.
