На материнке с Ami сгорел SATA контроллер как его отключить через BIOS
На материнке с Ami bios сгорел SATA контроллер как его отключить через BIOS. Пытаюсь поставить PCI Sata, но на него не ставится винда, не форматируются разделы,есть предположение что это из-за сгоревшего контроллера на борту. хочу отключить встроенный контроллер в BIOS. Помогите,плиз.
Перенес в Песочницу.
материнка ECS P4M800PRO-M478
Аватар пользователя Max
Если это возможно, то в мануале должно быть написано как.
Есть предположение, что дрова не подгружаете, на него как обычно не поставишь.
да нет,тут все нормально,дрова по F6 Грузим, хард видится,но почему-то NTFS разделы определяются как неизвестный формат, диск отформатировать под NTFS не может. Контроллер рабочий - на другой матери становится все без проблем.
Аватар пользователя Skladchik
Такое может происходить , если на жёстком диске была установлена виста или семёрка , а Вы сейчас пытаетесь установить ХР.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
да чёс полный, чистый диск после erase mhdd. Какие виста и семерка?
Аватар пользователя DarkProg
А вы те дрова подгружаете, а то я однажды накосячил с таким...потом бегал пол дня по городу пока снова смог скинуть...вот невесело было
И винт отдетективался, только неверно...
не думаю, что косяк с дровами. дискета одна - на одной материнке винда ставится,а на требуемой нет.
У этой матери чипсет VIA здесь нет никаких тонкостей с дровами, просто я пробовал такое только на мамках с интеловскими чипсетами, а с этими чипсетами виделся только один раз и то на Очень старой мамке.
Если ничего такого нет, то тогда точно придется патчить БИОС и надеятся на успех:)
Аватар пользователя Compiller
Патчер, насколько я знаю, не отключает IDE/SATA. Отключить обычно можно в Разделе Integrated Peripherals, или если не даёт то с помощью AMIBCP.
Дрессируем коров :)
Для того чтобы проверить/найти ваш пункт включения/отключения - давайте ссылку на BIOS матплаты.
Дрессируем коров :)
