не думаю, что косяк с дровами. дискета одна
29 Июн 2010 - 07:22
BigGarry
4
не думаю, что косяк с дровами. дискета одна - на одной материнке винда ставится,а на требуемой нет.
На материнке с Ami сгорел SATA контроллер как его отключить через BIOS
данная mb случаем не с sataI работает?
Для того чтобы проверить/найти ваш пункт включения/отключения -
Патчер, насколько я знаю, не отключает IDE/SATA. Отключить
У этой матери чипсет VIA здесь нет никаких
А вы те дрова подгружаете, а то я
да чёс полный, чистый диск после erase mhdd.
Такое может происходить , если на жёстком диске
да нет,тут все нормально,дрова по F6 Грузим, хард
Если это возможно, то в мануале должно быть
материнка ECS P4M800PRO-M478
