Компьютер перестал включаться, вообще никакой реакции на кнопку питания. Оказалось на материнскую плату Elitegroup P6ISA-II от неисправного блока питания шло +15В по фиолетовому проводу. Все остальные напряжения БП были в норме. С новым блоком питания она не стартует, хотя процессор и память целые.
Подскажите пожалуста что могло выйти из строя на плате и есть ли возможность ее реанимировать ?
Вы бы сначала почитали прилепленые темы, сделали хоть какие-то измерения, и более подробно описали неисправность. Сейчас ничего конкретно сказать нельзя. Заодно померяйте температуру Южного моста.
И стало теперь маме все фиолетово...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Произошла удивительная штука, плата полежала пару дней, и вот сейчас я вставил в нее процессор, подключил динамик и услышал длинные гудки ! (память я не вставлял).
Но при это УЖАСНО греется микросхема южного моста, поэтому дальше 3-х гудков я плату включенной не держал.
Выходит для нее еще не все потеряно, но почему так грется южный мост ?
На что нужно в первую очередь обратить внимание ?
Может на микросхему моста приклеить радиатор побольше ?
Рекомендую ВАЗовский, родной...так как Беларуские может и стоят дешевле, но качество конечно плавает...
2 Modul :
нельзя-же так с живыми людьми (они-ж приклеють)
потеряно не всё, если найдёте конторы , где вам пересадят ЮМ , и проверят всю цепь дежурки
Baza
Опять же, нельзя же так с живыми людьми - и ты понимаешь, и я понимаю, что дешевле купить б/у аналог, причем классом повыше, чем ЭлитТруп...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Andre_s
Ну, где это сделать в Саратове - честно говоря, понятия не имею; где это сделать в Питере или в Москве - в общем-то представляю...
Ещё немного, и тему в флейм.
А можно я ещё добавлю, чтоб точно в флейм?
От тока не нада на ECS катить бочку совсех сторон. Были и у ECS хорошие модели, и у ASUS - полное г....
как хорошо, что у меня ящик теперь ящик трупов на запчасти )))) В Петербурге достать живой мост от 815-го не самая большая проблема..
другое дело, что найти б/у мамку польностью живую меньше, чем за 500RUR тяжко...
Аццкий ромбовод {:€
