На сколько критична ошибка - "Intel CPU uCode loading error"
Смысл вопроса:
На сколько критична эта ошибка, как её лечить я знаю.
Что будет плохого, если просто выключить остановку при загрузке???
Последний BIOS уже прошит, в данном случае, ошибка возникла при установке Xeon Е5450 в сокет 775.
А тут надо уже добавлять микрокод проца в BIOS руками.
Оно вроде и так всё работает, стоит ли заморачиваться?
А CPU-Z все правильно показывает? Сколько греется процессор?
Проц воткнул, ошибку пропустил, винда поставилась.
БИОС и Винда проц видят правильно. CPU-Z завтра поставлю посмотрю.
сегодня уже не успеваю...
Аватар пользователя STRAIDER
Да не шибко критична, вроде...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Сегодня вечерком поставлю тестовые проги, возьму у детей тяжёлые гамы, в общем изнасилую то, что вышло у меня.
Но, по замыслу, микрокоды весчь важная. Хотя, в зеонах технологические косяки должны быть сведены к минимуму.
Есть ли реальные факты, когда эта ошибка на что-либо повлияла???
ЗЫ GH14, ваш вопрос не забыл, всё посмотрю.
Я просто оставлю это здесь... www.wasm.ru/wault/article/show/microcode
спасибо. читал уже, ладно посмотрим поковыряем ,снова посмотрим...
Ой, чёй та у меня не торопливо получается. Всё что сегодня успел:
(забыл как тут картинки вставляют)
yadi.sk/i/WMur8hNvXQXMh
yadi.sk/i/eOGTiM3cXQXT7
yadi.sk/i/jqKLxgMFXQXCe
yadi.sk/i/CWSKxiWFXQWwL
Щаз ещё на ночь тест запущу.
Биос по дефолту, кроме фул скрин лого , флоповода и выключена остановка по ошибке.
Кулер интеловский боксовый термопаста КПТ-8
на оверклокерах дали прошивку с микрокодом на P5W.
во вторник попробую разгон на трёх платах.
Кому нить интересно?????
А материнка у тебя какая?
И на скринах, и чуть выше написано : P5W DH Deluxe
Пробовать буду на ней и на P5K SE . Есть ещё MSI , но там питание проца слабое ,решил всёж не мучить её. Ди и она у меня как штатная машинка для почты и интернета. Оставлю на ней Х3360, он там прижился , пусть там и остаётся.
