На сколько критична ошибка - "Intel CPU uCode loading error"
Смысл вопроса:
На сколько критична эта ошибка, как её лечить я знаю.
Что будет плохого, если просто выключить остановку при загрузке???
Последний BIOS уже прошит, в данном случае, ошибка возникла при установке Xeon Е5450 в сокет 775.
А тут надо уже добавлять микрокод проца в BIOS руками.
Оно вроде и так всё работает, стоит ли заморачиваться?
Процессор поменял на штатный, всё приготовил. Как всегда, запуск производиться отвёрткой по контактам.
Таки вот, отвёртку я благополучно уронил на плату, немножко попахло и плата не запускается.
Начать прошивать её я не успел.
Печалько.
Нет худа без добра. Выпилил надфилем на процессоре ключики под 775 и стал вставлять куда ни поподя.
Тут полно модифицированных БИОС-ов :
genius239239.myweb.hinet.net/771/
В итоге, работает всё прекрасно, все прошивки , которые скачал с указанного сайта, живые.
Новый комп на 775 собирать конечно не выгодно, но старому железу продлить жизнь очень даже можно.
Наигрался вдоволь.
Тема закрыта .
