По рекомендации гуру выкладываю фото переходника на изучение:
на сокете переходника есть название TEKCON (www.tekcon.com.tw), в левом верхнем углу 370CPU REv 1.0, если открыть защелку сокета читается H034013A, на верхней грани сокета DH019 белыми буквами, в общем из обозначающих надписей всё.
Вот еще наклейки, нафиг не нужны, но для полноты картины...
Переходник с тыльной стороны:
Интересен джампер J4, кружок VTT (центр-слева), кружок V1 (низ-слева):
Интересен кружок VCORE (низ-центр):
Интересен джампер J1 (за перемычкой не видно надпись AUTO, справа OVERCLOCK):
Чуть крупнее нижняя часть.
Сейчас в него установлен Coppermine PIII 733 (SL3XY) 1,65В, видимо из этого следует принадлежность переходника к FCPGA, значит и переделка только FCPGA->FCPGA2?
Может такой переходник попадался, то отпишите его особенности.
Собираюсь ставить Tualatin Celeron 1300 (SL6C7) 1,5В. Мать слотовая ABIT BE6-II v.2.0. BIOS пропатчен 4.23 с заменой модуля для HPT370.
Евгений Беспалов
Попадался - переходник как переходник, ничего выдающегося, но и проблем особых не было...
J14 (кажется) отвечает не то за дуальность, не то за установку Курица - в общем, бесполезен...
Vtt и Vcore - точки замеров, насчет V1 не помню...
Авто/оверклок отвечает (опять же, точно не помню) не то за принудительные 66->100, не то за 100->133...
И поскольку переделываться будет под Абит, не забудьте про подачу Vtt на Dyn_OE (AN3; самое простое - снять с AN11, нагрузочный резистор не нужен)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Евгений Беспалов
Ваш переходник называется Generic Slotket, если покопаетесь в прикрепленных
темах в ветке о переделке мат. плат, то найдете ссылки на описание этого переходника, а также проблемы, которые он может создавать, и как с ними бороться.
Джамперы (оба) отвечают только за выбор частоты шины процессора.
Искал, всё читал, не по глазам, так и не нашел там ничего.
Поищу в глобале...
Вот что нашел, но еще не читал:
geocities.com/_lunchbox/generic_slotket_mod.html
Linux forever!
По поводу разгона совершенно согласен с вышесказанным но для статистики добавлю. Был прецендент - Celeron Tualatin 1300 на ВХ-е разгонять не пробовал, на Chaintech 815 стабильно работал на шине 133(в течении суток несколько раз прошел 3Dmark2001 и PCmark2002 под W98), запускался на 150
CPU not found !
Emulator loaded ...
У меня есть переходник один-в-один, но с запаянными перемычками вместо джамперов. Обе в дефолтном положении 1-2. Работает с коппермайном (866/1000) вполне вменяемо и на стандартной 133-й шине. с мендочином тоже проверялся - аналогично нормально работает, но уже на 66-й шине.
Хотя есть экземпляры и интереснее (с бОльшим кол-вом джамперов, например, и поддержкой туалатина)
Аццкий ромбовод {:€
понял. статью изучу, там вроде буржуины именно под туалатин заморачивались, но по картинке переделок у них больше...может статья липа?
Linux forever!
Статья не "липа" почитайте внимательно, там есть объяснение, почему
нарисовано так много.
Вот еще одна ссылка на Ваш переходник targetpc.com/hardware/cpu/evercool/adapter_fcpga/
Про липу я без прочтения сказал важно было ваше мнение, я его узнал, спасибо. Тогда вопрос: делать как в статье выше или по apple_rom?
Переходник даже с именем оказался![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Linux forever!
Если Вы прочитаете обе статьи, то скорее всего получится одна и та же схема переделки, но в статье с сайта "Lunchbox" предлагается все сделать сразу, а
, что, в меру моего понимания, и есть вариант переделки из статьи с сайта "Lunchbox", во всяком случае, близко к этому. Равно как и существуют методы переделки из разряда "на скоряк, по бырому" с отламыванием ножек процессора вместо их изолирования или выпаивания контактов из сокета. В общем, конкретное решение за Вами.
в статье apple_rom-а сначала предлагается сделать некий минимум, и остановиться на этом, если заработает, а если не заработает, то добавлять другие пределки, тут
дело вкуса. С статье apple_rom-а есть ряд переделок, предназначенных исключительно для "истинных эстетов" жанра
P.S. Данный переходник на так безобиден, как пишут некоторые, он может нормально работать на FSB=133, и может глючить на 66, а на 100 не запускаться вообще, о 133 даже не заикаюсь, тогда его надо доделывать. Смотрите опять же прикрепленные темы. На одном из таких глючных переходником пришлось даже
менять электролиты, т.к. они были с утечками (этот переходник сильно перегрели, процессор наверное сгорел, даже текстолит немного вспучился, но после доделки нормально работает)
Прикрепленное в каком разделе? Если в ремонте плат, то там всё просмотрел и ничего не нашел.
Linux forever!
