По рекомендации гуру выкладываю фото переходника на изучение:
на сокете переходника есть название TEKCON (www.tekcon.com.tw), в левом верхнем углу 370CPU REv 1.0, если открыть защелку сокета читается H034013A, на верхней грани сокета DH019 белыми буквами, в общем из обозначающих надписей всё.
Вот еще наклейки, нафиг не нужны, но для полноты картины...
Переходник с тыльной стороны:
Интересен джампер J4, кружок VTT (центр-слева), кружок V1 (низ-слева):
Интересен кружок VCORE (низ-центр):
Интересен джампер J1 (за перемычкой не видно надпись AUTO, справа OVERCLOCK):
Чуть крупнее нижняя часть.
Сейчас в него установлен Coppermine PIII 733 (SL3XY) 1,65В, видимо из этого следует принадлежность переходника к FCPGA, значит и переделка только FCPGA->FCPGA2?
Может такой переходник попадался, то отпишите его особенности.
Собираюсь ставить Tualatin Celeron 1300 (SL6C7) 1,5В. Мать слотовая ABIT BE6-II v.2.0. BIOS пропатчен 4.23 с заменой модуля для HPT370.
rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=13
Ну вот и добрался. Отпишу первую часть работы и первый тест:
1) Разобрал сокет переходника, изучил, понял что выпаять ножки сокета
причем примерно на поливине этого контакта четкий изгиб зигзагом по самому рельефу сокета, что вытащить его нереально.
2) Пока в мыслях вариант долгим осенним вечером покачивая металл отломить изнутри совека ровно половину ноги.
3) Надел кембрики (взял от тонкого провода электродвигателя FDD), прочность для меня показалась сомнительной.
4) контакт AK4-AN11 сделал из провода от FDD от двигателя, от которого брал кембрик. Провод многожильный, я взял примерно 15-20% от толщины (4-7 проводков толщиной с волос вместе).
5) вставил провод в кембрик и одел на AK4. Проложил между ногами и несколько раз (5-7) обмотал вокруг ноги AN11. Провод лежал не задевая другие ноги, сам провод гибкий и мягкий но не плавкий от паяльника, лежит ровно.
6) Дырки сокета расширил скрепкой
7) Вставил в сокет процессор и закрыл защелку.
8 ) Вставил переходник, сердце замерло, включил, НИЧЕГО.
Пока не замерял напряжения, в общем исследований не делал.
PS: Кстати ноги "закоротить между собой G35 и G37, а также AM34 и AK36/AL37" были запаяны как положено по схеме.
Linux forever!
Ну вот могу отрапортовать об удачной переделке.
1) Сделал всё так как у apple_rom в варианте "только для Туалатина"
2) Замкнуты G35 и G37, а также AM34 и AK36/AL37
3) На Y33 через резистор 1,8КОм подал Vtt с ближнего X34
4) Заменил кембрики, те что впервые поставил мне не понравились по прочности
5) Выгнул контакты в сокете чтобы плотность прижима для тех ног что в кембриках была минимальна
6) Соединение AK4-AN11 оставил от первой попытки, только на AN11 для прижима одел кембрик высотой примерно в 1/10мм
По дефолту заводится на 866МГц по шине 66 (множитель для моего проца 13). Из SoftMenu можно менять напругу, по дефолту 1,5 выставляется. Первые 15 минут опытов позволили завести на 133 шине при VCore 1,75V. Тестов не делал, но редкие подвисания говорят что это нестабильно. До винды дело не дошло, нет винта там пока, но в целом впечатления приятные, даже если 133 стабильные получить не удастся, то 120-125 я думаю осилит. На 1,7В резко проц стал нагреваться, но и кулер там никакой, поставлю лучше. А на дефолте работает без нагрева.
Конечно мечтаю о 1733/133, но и 1600 будут приятны. Для теста потом FX5700 воткну, прогоню 3DMark2003/2005, интересно на что способен дедушка будущего Conroe. Кстати проц верно определяется как Tualatin.
Всем спасибо за помощь. Еще предстоит работа по тестированию, ведь факт того что завелось не говорит о стабильной работе. Надо будет БП получше поставить, а то 235Вт для разгона совсем мало.
Linux forever!
Сейчас работаю на 1560МГц, но 1733 всё спокойно жить не дают
, проблема такая - при 133/1,75 запускаяется, но винда не стартует, пищит на hal.dll, при 130/1,75 загружается, даже скриншот сделал, но при запуске CPUBurn уходит в перезагруз. Вопрос такой - может ли как-то мое вмешательство на электрическом уровне (резистор, конденсатор и пр.) стабилизировать работу на 133МГц? И вообще что еще можно дернуть или нажать чтобы изменить ситуацию?
Linux forever!
Судя по симптомам, предел СТАБИЛЬНОЙ работы вашего камня - где-то ~127 МГц на шине, и переделывая мать, вы вряд ли чего добьетесь...
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Жаль конечно если так, на выходных еще попробую с другим БП, ночью 6 часов работал на 1560МГц/120 с запущенным CPUBurn и мониторингом, температура стабилизировалась на 56 градусах, не повис и не перегрузился. Неприятно конечно что PCI на 30МГц, так что впереди еще подъем хотя бы до 125МГц, что уже будет более приятным для PCI в виде 31,25МГц.
Добавлено спустя 23 часа 17 минут 7 секунд:
Пользую на 127, в винде все нормально, но игрушка TES3: Morowind иногда просто вылетает на рабочий стол (на частотах выше и винда иногда виснет или в перегруз. Так что видимо до 125 прийдется опустить.
Linux forever!
