Дело такоеё Есть некая флешка А-Дата, когда втыкаеш в усб ничего не происходит. Свэтодиод неморгает. Поползав по форумам пришол к заключению что виноват стабилизатор 5V. Тут то и начинается веселуха. Понятия неимею как он виглядит и как проверить его работоспособность. Предпологаю что это черная компонента с 3 ножками. 2 с одной стороны и 1 с другой. Чтобы проверить что и как предпологаю нада подрубить тестер к одной нижней (их там две) и к одной верхней. Это получим входное напряжение а потом тестером счупаем на второй нижней ножке, получим выходное напряжение. Ну и смотрим если нет 5 вольт значит нерабочий?
Те кто думают что я ничего в этой отрасли не понемаю правы, оправдоватся не стану. Но все когдато с чегото начинают
С юсб порта идет 5в..бывает стоит стабилизатор 5->3,3В..но, чаще этот стабилизатор встроен в контроллер..если есть трех ногий элемент(транзистор)-проверьте его..если есть возможность киньте фото платки..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Если уж сильно важны данные, то лучше не менять "черная компонента с 3 ножками"... на что попало - есть шанс добить основательно... Попробуйте поискать даташит на неё.
ЗЫ.Как вариант можно перепоять микруху Flash на заведомо рабочаю флешку...
Alex_cadet aka GM, это тож вариант..но я имел ввиду, сначала проверить что транзистор умер, найти на него даташит, и подобрать аналог..а если он встроен в контроллер..то легче память перекинуть на другую флэху..
Remontnik, да.... но судя то тому, что "это черная компонента с 3 ножками" без обозначений, то способ перекинуть микруху Flash, куда проще, чем найти даташит на эту триногу..
Память можно перекинуть только на флэху с таким же контроллером. И тогда проще перекинуть "черную компоненту" уже...
вот так она выглядит. Красным обвел ту самую черную компоненту Х
Предложение перекинуть память равноправно предложению выкинуть флеху бомжам на забаву
Я же пока выпаявать буду она 10 раз умереть успеет. Никогда невыпаявал чтото по серезнее кондишки или резистора
Судя по маркировке очень похоже на искомый стабилизатор 5В->3.3В.... Промеряйте напряжения на ножках - должно быть +5В, 0В и 3.3В. Если 3.3В нет, то значит элемент умер. Для замены можно поставить 78L03 или LM1117-3.3, соблюдая распиновку по даташиту.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Померил напряжение получил такие вот результаты. На верхней и одна нижняя 4,94В вторая нижная 4.84В между нижними 0,05В. Скажите О Великие Боги как трактовать полученные данные?
Меряйте относительно железного корпуса разъема, или от его верхней ножки(если правильно разглядел на 2-м рисунке flash2.jpg)
один щуп на верхную нагу а потом второй на каждую нижную
и на последок оба щупа на нижние ножки. Наверное все неправельно я сделал
Мерил на первой фотке черную компоненту обведенную красним
