Дело такоеё Есть некая флешка А-Дата, когда втыкаеш в усб ничего не происходит. Свэтодиод неморгает. Поползав по форумам пришол к заключению что виноват стабилизатор 5V. Тут то и начинается веселуха. Понятия неимею как он виглядит и как проверить его работоспособность. Предпологаю что это черная компонента с 3 ножками. 2 с одной стороны и 1 с другой. Чтобы проверить что и как предпологаю нада подрубить тестер к одной нижней (их там две) и к одной верхней. Это получим входное напряжение а потом тестером счупаем на второй нижней ножке, получим выходное напряжение. Ну и смотрим если нет 5 вольт значит нерабочий?
Те кто думают что я ничего в этой отрасли не понемаю правы, оправдоватся не стану. Но все когдато с чегото начинают
Мерять надо так - минусовой щуп на корпус USB-разъема, а плюсовым - пройдитесь по ножкам "черного компонента" и результаты отпишитесь.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Если смотреть на фото 1 то результат следующий. На верхную ногу 4,93В на левую нижную 0В а на правую нижнию 0,04В.
Вот теперь ясно. Как и писал Remontnik - действительно это стабилизатор 5В->3.3B. Если позволяют местные радиолавки - поищите LM1117 на 3.3В (в даташитах посмотрите маркировку - они бывают на фиксированное напряжение (как правило прописывается на корпусе типа LM1117-3.3) и регулируемые (на корпусе или просто LM1117 или LM1117ADJ). Ну и соответственно даташиту - припаяйтесь соответственно так:
где намеряли 4.93В(верхняя ножка) - запаивайте ножку Vin,
где намеряли 0В(левая ножка) - ножку GND(НО !!!! - предварительно проверьте тестером - действительно ли это земля, хотя по рисунку платы 99% что это так),
ну и Vout - на правую нижнюю (где 0.04В намеряли).
LM1117 бывают в разных корпусах - соответственно цоколевка в даташите есть, просто выбирайте исходя из необходимости - или просто данные снять, или дальше как-то впихнуть ее(LM-ку) внутрь флэшки и пользоваться дальше.
Спасибо за помощь но вот вопрос. Имеются ли такие стабилизаторы в других комплектующих? ну например в СД-РОМ , жестких дисках или мат. платах? Нету у нас тут радиолавочек
На материнках обычно регулируемые(ADJ) с обвязкой из 2-х резисторов стоят. На фиксированное напряжение встречаются в CD-ROM, видеокартах (обычно их много на Sapphire Radeon), на сетевушках и модемах (конкретно передо мной сейчас лежит Acorp Sprinter 56K Prime PCI - там это элемент U8). В CD-ROM-ах недавно находил аналог - RT9164A-3.3
Если уж совсем туго будет - возьмите или резистор подстроечный (1кОм) или 2-3 диода последовательно и подберите что-бы напряжение у вас было 3.3В
P.S. - начинать нужно с большего количества диодов(сопротивления подстроечного резистора) и уменьшать контролируя тестером напряжение на выходе
они на платах обозначаются буквой U или могут и обозначаться буквами Q D?
Q - транзисторы, D - диоды, U - микросхемы
Я так и подумал. И что самое удивительное со стольки нерабочих комплектующих нету неодного линейного выпрямителя который мне нужен
нашел компоненту та что на фото. Подойдет?
Меня привлекла надпись 3.3 во второй строчке
Нашел ее на GF PCX5750. Скажите что это то что я ищу
