Нагрев конденсатора, о чём это говорит?
Нагрев конденсатора(питание процессора/памяти), о чём это говрит, может ли причиной нагрева быть, его высыхания? На глаз вроде нормальный, поменять смогу только завтра, просто интересно стоит его вообще смотреть или проблема где-то ещё.
PS. На этой же плате идёт перенапряжение на DDR модулях вместо 2,5 там около 2,8
VBKesha писал(-а):
Хм а почему тогда после прогрева плата работает
Как уже было сказано, какие-то характеристики приходят в норму.
У подавляющего большинства компонентов в случае отклонений от нормы повышение температуры (в пределах рабочих режимов) может привести к произвольному изменению параметров (как к улучшению, так и к ухудшению). У электролитических конденсаторов же (в случае вздутия/высыхания) повышение температуры практически всегда ведет к улучшению характеристик. Поэтому, если техника не включается или включается нестабильно, а после некоторого прогрева начинает работать, первым делом нужно проверить именно электролитические конденсаторы.
К слову, еще мой отец-телемастер при ремонте телеков в случае некоторых неисправностей частенько подогревал паяльником корпуса совковых кондеров, определяя по изменению поведения дохлый.
Alles Luge...
Аватар пользователя Highlander
Автор, может вы наконец укажете, какие конденсаторы стоят, какой процессор, да и вообще что к чему?
Простите , что задаю сюда вопрос , но тут тема походящая и посты свежие.
у меня п4п800 асус плата ревизия 1 на ней вздулись 3 конденсатора посередине платы, как раз те,
которые изменили в ревизии 2 на меншую емкость с 1500мФ на 1000(overclockers.ru/images/lab/2003/12/03/mb.jpg - они там кружками выделены) я нашел магазин где продают похожие по характеристикам собираюсь купить перепаять.
Вощем нашел нужные кандеи вроде (chip-dip.ru/product0/814447462.aspx, chip-dip.ru/product0/166616796.aspx, chip-dip.ru/product0/656208990.aspx) - но пока искал решение проблем немного почитал про конденсаторы вообще и встал вопрос какие мне из перечиленных поставить? - дутые у меня одинаковые 6,3 вольт 1500мФ 105 градусов. - это цитата из моего поста в другой теме
rom.by/forum/Gljuki_s_ASUS_P4P800. - там ответ направляющий, но не конкретный.
Ещё смущает меня то ,что они китайские все:( где брать описанные повсюду бренды (санио, рубикон и тд.) ума не приложу . В яндексе глухо.
Посмотрите пожалуйста мой пост там может чего посоветуете. Пока читал тут все подряд о конденсаторах натолкнулся на описания схожего поведения компа тока тут последствия жоще,
у меня комп на резет с 1 нажатия не заводился с самой его покупки и сборки (надо его подержать было всегда, иногда долго). Уже лет 5 ему. Блок питания как у автора той темы у меня пауерман 300 Ват.
Вощем, не сочтите за флуд мое многословие , просто старался подробнее описать проблему в надежде на конкретные предложения по ее устранению.
Ещё смущает меня то ,что они китайские все где брать описанные повсюду бренды (санио, рубикон и тд.) ума не приложу . В яндексе глухо.
Многие выпаивают из неисправных мат.плат, приобретаемых за смешные деньги. Пройдитесь по комп. салонам в Вашем городе, уверен, пару-тройку штук за день найти реально.
И желательно менять не только эти три вздутых, а все с аналогичной маркировкой.
Не через месяц, так через год и остальные вспухнут.
Лучше всего напишите, какие конденсаторы стоят на плате и где (можно в аську/скайп, чтобы не захламлять тему, но описывать подробно, иначе просто отвечать не стану), расскажу что менять а что нет.
