Как уже было сказано, какие-то характеристики приходят в норму.
У подавляющего большинства компонентов в случае отклонений от нормы повышение температуры (в пределах рабочих режимов) может привести к произвольному изменению параметров (как к улучшению, так и к ухудшению). У электролитических конденсаторов же (в случае вздутия/высыхания) повышение температуры практически всегда ведет к улучшению характеристик. Поэтому, если техника не включается или включается нестабильно, а после некоторого прогрева начинает работать, первым делом нужно проверить именно электролитические конденсаторы.
К слову, еще мой отец-телемастер при ремонте телеков в случае некоторых неисправностей частенько подогревал паяльником корпуса совковых кондеров, определяя по изменению поведения дохлый.
