Добрый день всем!
Ситуация такая:
есть мат плата на Н-Форсе 2 Epox 8RDA3I, не стартует.
Напряжения на памяти - 2.64в, на проце - 1.75в, проц теплый, "ресет" не залипший (на 1-м пине ИДЕ-разъема 3.24в), напруга на сев. мосте - 1.54в(транзистор между PCI и AGP разъмами). Биос рабочий (с данной флешки стартует аналогичная мать).
При включении со 2-й секунды в динамике идут длинные гудки, переходящие в сирену. Что за грабли?
ЮМ греется выше среднего, есть подозрение, что с питанием там не все в норме. Вот теперь вопрос: КАК и ГДЕ померять питание ЮМ??
В каких пределах оно должно быть? Как определить мосфет, отвечающий за питание ЮМ?
В моем случае, в районе АГП-ЮМ-раъем ДДР стоит несколько (5 полевиков). На котором искать требуемую напругу?
На мамке стоит ЮМ MCP без SATA-контроллера.
К моему стыду, самостоятельно ничего по данному вопросу не нашел.
Думаю, подобные проблемы возникают у начинающих часто, если будут ответы (может даже и в картинках) - сразу закинуть в решебник по ремонту мат плат.
Заранее благодарен,
с уважением.
На основании модератора.
По поводу моих (или чужих) достоинств не вам решать. Модераторы на то и существуют, чтобы был порядок на форуме. Не так ли?
Перебор?
Повторяю:
RTFM. Ликбезом здесь никто не собирается заниматься. Ни законов Ома, ни законов Киргофа, ни основ электроники. Пишите по теме, или...
За игнорирование указаний модератора, получаете первое предупреждение.
Если кто-либо не согласен, пожалуйста, обсуждаем во флейме.
Оффтоп прибил. Solo, как неоднократно уже говорилось, в данной ветке обсуждаются конкретные технические аспекты. Если вам непонятно что-то из теории - это ваши проблемы, на сайте, да и в интернете вообще, море полезной информации.
Далее только по теме. Если будет продолжен злобный оффтоп - удалю всю тему.
Alles Luge...
