Добрый день всем!
Ситуация такая:
есть мат плата на Н-Форсе 2 Epox 8RDA3I, не стартует.
Напряжения на памяти - 2.64в, на проце - 1.75в, проц теплый, "ресет" не залипший (на 1-м пине ИДЕ-разъема 3.24в), напруга на сев. мосте - 1.54в(транзистор между PCI и AGP разъмами). Биос рабочий (с данной флешки стартует аналогичная мать).
При включении со 2-й секунды в динамике идут длинные гудки, переходящие в сирену. Что за грабли?
ЮМ греется выше среднего, есть подозрение, что с питанием там не все в норме. Вот теперь вопрос: КАК и ГДЕ померять питание ЮМ??
В каких пределах оно должно быть? Как определить мосфет, отвечающий за питание ЮМ?
В моем случае, в районе АГП-ЮМ-раъем ДДР стоит несколько (5 полевиков). На котором искать требуемую напругу?
На мамке стоит ЮМ MCP без SATA-контроллера.
К моему стыду, самостоятельно ничего по данному вопросу не нашел.
Думаю, подобные проблемы возникают у начинающих часто, если будут ответы (может даже и в картинках) - сразу закинуть в решебник по ремонту мат плат.
Заранее благодарен,
с уважением.
...тут опять в раздумьях... Через ГУГЛЬ нашел даташит на LM324. стоит внутри 4 операционных усилителя (верно?), питание и 4-ре выхода. Может пройтись по ним с тестером? Что она обычно питает? Может в ней крыться причина нестарта материнки?
P.S. Прошу не обижаться за, возможно, наивные вопросы. Ну не электронщик я по образованию, а механик!
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Alles Luge...
А вы уверены, что это транзистор, вполне может быть интегральный стабилизатор. Давайте позиционное обозначение, я откопал разгромленную 8RDA3I и могу немного поконсультировать по реальному объекту. Единственная проблема - все силовые транзисторы/конденсаторы/мультик уже отсутствуют.
LM324 - U11 - еще не прозванивал, но обычно она управляет линейными стабилизаторами, видно, что одним выводом она управляет транзистором Q14.
Терминация на памяти есть?
Если чем-то может помочь 8RDA3+, я охотно, если только спецы отделят мух от котлет и проконсультируют, где она аналогичная, а где отличается. У меня она полурабочая.
brainbooster needed...
Напряжение на памяти: на 1-м выводе - 1.3в, на 7-м выводе - 2.6в
Тут вчерась прошелся по напряжениям:
LM324
на транзисторах:
Q19 - Q16 расположены выше( район разъемов АГП,ДДР и северного моста)
Q22-Q26 - расположены ниже (разъем ДДР и ЮМ).
Интересная путаница с обозначениями
У меня:
Q26 - сток (+5VSB от БП), исток (+3,3V в район ЮМ - 3.3VDL по доке на W83301DR - U23), затвор (17-й вывод U23)
Q23 - сток (+3,3V от БП), исток (что-то промежуточное - X1), затвор (1-й вывод LM324 - U11)
Q22 - сток (X1), исток (GND), затвор (8-й вывод U11)
Q19 - ? - в SOT23 возле ATTP1 (рядом с процом)
Q16 - ? - в SOT23 возле хвоста AGP со стороны ЮМ
Q24 - сток (3.3VDL), исток (+3,3V от БП), затвор (19-й вывод U23)
Q29 - сток (3.3VDL), исток (2.5VSTR - RAM), затвор (23-й вывод U23)
Q14 - сток (+3,3V от БП), исток (AGP, СМ), затвор (7-й вывод U11)
U20 - LD1117 - 1-й вывод (резистор 270 Ом на GND, резистор 1 кОм на 3-й вывод), 2-й вывод (1.6V - ЮМ), 3-й вывод (3.3VDL)
U24 - W83310S-R - напряжение терминации.
Расположение транзисторов:
Q29 (DPAK/D2PAK) - горизонтально в торце среднего разъема памяти
выше Q29 вертикально слева Q26 (D2PAK) справа Q24 (D2PAK)
выше Q26, Q24 горизонтально слева Q23 (DPAK/D2PAK) справа Q22 (DPAK/D2PAK)
рядом с U11 вертикально Q14 (D2PAK)
к автору: - а затвор Q26 с out2 LM324 не звонится? и маркировку Q26 озвучьте... а то "Полевик с какой-то странной маркировкой без логотипа, первая строка "30 5",
может, всё-таки 3055 без пробела?
если на работе найду такую материнку - отпишусь, что у меня стоит...
для versal: Вы правы , стоит "30 55", без логотипа...вторая строка "А25К"
versal
По поводу 0 на затворе Q26 - это может быть связано с тем, что эти 3,3 В формируются сначала из +5VSB, а потом из +3,3V от БП. Т.е. Q26 работает в дежурке в линейном режиме, а после включения основного питания открывается Q23, а Q26 закрывается. Этот же механизм может работать и в режиме энергосбережения.
