Дитенок начинает ходить-бегать помалу, а по сему идет активное прятание/удаление лишних проводов из квартиры.
Дабы избавиться от проводов ведущих в зал к компьютеру исполняющему обязанности медиа-центра думаю купить точку доступа DWL-2100AP. Установка точки возможна только на стене под рабочим столом. Но как-раз в этом месте за стеной стоит детская кровать. Вот и возникает вопрос, вредно ли и насколько излучение WiFi-точки. Можно ли поставить ее через стену от детской кровати или лучше всетаки утоптать витуху под плинтуса? Стена армированная, как в большинстве 5-этажек 70-х годов.
Вбил в гуголь "влияние wifi на организм", побегал по ссылкам, понял что мнения ученых/врачей на этот счет не существует.
2,4Ггц порядка 200мВт... Мощность мобильника, если я все правильно помню в диапазоне 0,2-2 Вт, в зависимости от условий.
ИМХО, не страшно
у меня нет автоподписи
100 мВт по стандарту. С возможностью поставить галочку "200 мВт", во всяком случае - в роутерах от длинка. И если память не подводит, там есть возможность рулить мощность...
А стена 2.4ГГц ослабляет весьма ощутимо... 5-6 стен - и линка нет вообще.
Ясно. Я тож гуглил, ничего конкретного не нашел.
Значит будем пробовать, благо есть возможность взять точку "на потестить"
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Да не пробъет оно стену, какое к черту ослабление. Работа чисто на отражение.
Да, и ещё... чем выше частота, тем более мощным должен быть передатчик. Ну всмысле затухание больше.
из Википедии
Wi-Fi имеют ограниченный радиус действия. Типичный домашний Wi-Fi маршрутизатор стандарта 802.11b или 802.11g имеет радиус действия 45 м в помещении и 90 м снаружи. Микроволновка или зеркало, расположенные между устройствами Wi-Fi, ослабляют уровень сигнала. Расстояние зависит также от частоты.
Ну скажем так, по стандарту "домашний вариант" не более 100 мВт. Есть и более мощные, до 650 мВт (ессно требующий внешней антенны). Частота фиксированная 2,4 ГГц.
от проводов излучения меньше, моё мнение - лучше запихать все провода под плинтус. Не рекомендуется беременым женщинам пользоваться мобильниками, сследовательно и на маленьких детей излучение как-нибудь влияет, если уже ставить wi-fi то подальше от кровати
Вариант - использовать PCI адаптер с внешней направленной антенной (делают в виде консервной банки из под
"сгущенки"кофе). С направленной антенной паразитного излучения вообще нет т.к. вся энергия направлена в узкий пучок. Банка размещается за окном и настраивается направление на точку. Кабель может быть длиной несколько метров, ну скажем 6 м.Про построение баночных антенн 0 и 1 и 2. Поиск
...однако и медицинских исследований на эту тему - слишком уж негусто...
Решила проверить, как работает свежеприобретенный модуль ТПлинк 910 - в районе нашего офиса порядка 7 сетей, из них 3 незащищенных... вокруг жилые дома. Сижу вот... так я к чему - эфир напичкан излучениями, в том числе и 2.4 ггц. Не считая мобильных сетей...
