Загрузка удаленная с XP Profesional
Хочеться понять возможно ли осуществить загрузку системы через сетевую карту 3COM 905B-TX-NM (без BOOT-микрухи)?
На обоих компах стоят такие эе платы.
Вариант зашивания в БИОС мамы BOOT-а сетевухи пока самый удобный.
Но если можно подробнее о его реализации. Мать CUBX-E.
Возможно ли удаленная загрузка системы отличной от DOS-a. Люникса?
Заранее спасибо за все комментарии и сслылки!
Аватар пользователя Root
etherboot.org - нетбутовские прошивки...
возможна. более того - можно загрузить Windows по сети, но для этого надо иметь ее спец. версию. Для того, чтобы иметь возможность грузится, надо просто поднять сервак с правильными параметрами, а что он будет грузить на грузящуюся по сети машину - вопрос отдельный.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Спасибо за ссылку.
А что за необходимая версия Windows XP SP2 нужна для загрузки её например по сети?
гарантированно грузятся по сети Windows Embedded & Windows Terminal Edition ля-ля-ля. С XP SP2 не пробовал, но по идее и она должна уметь...
PS: стоит глянуть этот топик
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя MmM
А не проще ли тупо грузиться в сессию терминала ??? у меня половина бухгалтерии так сидит.
www.wtware.ru
добрый день. Иногда не получается организовать работу некоторого оборудования если грузиться с сессию терминала. Вот здесь и возникает вопрос. На клиентской машине через СОМ работаю весы. Нужно их завести в сервак, а клиентская машина должна грузиться со сети. Сервак под 2к3 сервер. Клиентсякая машина поддерживает бус по сети, но, в сети шлюзом и одновременно DHCP сервером выступает CISCO. вот в этом вопрос, как сделать загрузку по сети с этого сервака, если не он выступает ДХЦП сервером? Возможно ли это? Или только через 2-ую сетевую?? Очень нужна помощь. Если можно ответться сюда и на мыло igor.timashenko@gmail.com
Аватар пользователя great coder
Ой, какой старый топег подняли:)
А я тут случайно наступил на ATA over Ethernet и попробовал... И просто и весело.
Вам, Igor Timashenko, нужно просто заполнить 66 и 67 параметры DHCP на циске, что бы они указывали на сервер. Естественно, не надо забывать, что для полномасштабной загрузки по сети придется поднять еще tftp-сервер (вряд ли циска это умеет сама, так что на 2к3).
Выход обычно есть. Но он не работает.
Аватар пользователя savely
Оппа, интересненько. А что со стороны сервера надо? В общем случае (без привязки к конкретной ОС).
Лучше ссылками на "что почитать" или правильно сформулированными запросами на "погуглить".
А кому счас легко...
вроде оно
А гуглить, как обычно ATA over ethernet, diskless, iSCSI, aoe:)
типа iSCSI, там самое хитрое в клиенсткой части зависимости служб переставить - NDIS5 перед Mass Storage Device:)
Но по той инструкции оно вроде само.
Есть еще идентичная по функциональности хрень китайского происхождения, просто другой сервер. А MS iSCSI, NDIS5/MassStorageDevice - все точно так же.
