Bios 6.2 проц Pentium Mobile 532 , при сбросе биоса стартует но выводи CMOS/GPNV Cheksum bad при нажатии F2 загружается все норм , но стоит перезагрузиться или в биосе настройки поменять перестает выводить сигнал на монитор,теперь чтоб запустить комп надо збрасывать биос джампером или просто в винде не перезагружать а делать выкл... Пробывал прошить Bios 5.5 , 6.1 вообще не заводиться ни как((( прошиваю обратно 6.2 работает но опять с таким же глюком (т.е ,bios надо збрасывать (((( )
Посоветуйте что делать????
с батареей проблем нету?
Нет. Сказали что дело в БИОСе что патчить надо а патчи вообще ничего не видят(
Ну а с десктопным процом не пробовали?
А зачем ставить поддерживаемый проц? Здесь вопрос, как бы поизвращаться и геморр нажить.
Нет, просто нету ничего на замену... Микрокод бы апдейтить да вот не патчится( хз что такое
