Ребята дайте, пожалуйста у кого есть распиновка на вот эту материнку hcimall.com/sitefiles/product-634/Compaq/277977-001.html
или подскажите пожалуйста, как мне переделать обычный (20 пиновый ) блок питания под эту материнку:
HP Compaq (D510) (SP# 277977-001) (DG# 262284-000) (AS#262283-001) (P58B50MSUOPP73) с чипсетом FW82801DB.
S.P. Искал по всему инету, есть для всех похожих на эту материнку с чипсетами 810, 820, и д.р., но конкретно к этой мамке с 845 чипсетом НЕТ
Даже на официальном сайте HP Compaq был, но нечего толкового найти не смог. БУДУ ОЧЕНЬ благодарен за любую помощь, хотя бы за ссылочку.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Дубль удален.
нормальные фотки есть? вообще же я бы шел от мамки. Разузнать экспериментальным методом (с помощью мультиметра), где на разъеме GND, 5, 3.3 и 12V проблемы не представляет. Остается понять как реализованы сигналы включения у данного блока. И все.
Аццкий ромбовод {:€
For example.
Google в помощь по "compaq power pinout" (первые же ссылки):
pinouts.ru/Power.shtml - есть и по Compaq.
А здесь найдете обсуждения с картинками:
forum.ecoustics.com/bbs/messages/8829/120374.html
Вот фотки.
Общий обзор.
3.3V Aux написанно...
Отличающийся connector...
И наконец СРАВНЕНИЕ!
Моя материнка с 14-ти пиновым разъемом питания, но не такая как на ссылке, что дал maco (part number= 243891-002), как вы заметили у меня (SP# 277977-001) по этому не совпадает ни гнездо со своими углами, ни распиновка. maco спосибо большое, но на pinouts.ru на данной вами страничке уже был.
Serge на первой данной вами ссылке я тоже был, но к сожалению там конкретно для моей материнки инфы пиноут НЕТ, что самое обидно есть к более старым моделям Compaq с чипсетами 810, 820, но к (SP# 277977-001) с чипсетом 845 (FW82801DB) инфы не имеется. Вторая данная вами ссылка очень полезная для 20 или 24 пиновыми гнездами материнок Compaq более нового поколения, там все подробно описывается как переделать обычный БП под Compaq-овскую мать, (вот бы мне такую инструкцию под мою мамку), но к сожалению в моем случае это не поможет.
Господа я бы не стал морочить голову всем вам, если у меня был бы хотя бы родной, сгоревший БП к этой мамке, но к сожалению мне принесли этот системный блок уже без Блока Питания.
В поисках инфы я надыбал вот что: motherboardpoint.com/adapt-atx-mobo-14-pin-compaq-psu-t59340.html и упорядочил сравнения для себя, все GND совпадают с моей мамкой (проверял мультиметром), а вот на счет остального не уверен. Потому что, обратите внимание на снимки моей мамки. Там 3,3V_AUX, а на схеме найденной мною 12-й pin 5V Aux и поэтому не стал рисковать, руководясь этой схемой, да и распиновка эта от Deskpro 4000EN. Там чувак хочет сделать обратное, (14-ти пиновое БП от Deskpro 4000EN посадить на обычный 20-ти пиновую мамку).
До сих пор во всех блоках питания, что я ремонтировал, встречались одни и те же знакомые слова такие как: PWR-OK; (PWR-GOOD); +5VBS; PS-ON; и т.д. а тут совсем незнакомые слова. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА объясните мне пожалуйста по подробнее что означают эти выводы под названием: (+3.3V Sense); (Fan Off); (Fan speed); (On/STBY); (+3.3V Aux); (+5V Aux); (RTN); Я примерно догадываюсь, но еще хотелось бы уточнить от уст специалистов. Да и еще, интересно Compaq-овсике материнки, точнее их этот (On/STBY); запускается так же Нулем или Единицей или вообще другим видом импульса? Если не нулем, то вот что я для этого подыскал karosium.com/2008/05/standard-p4-atx-to-14pin-compaq-psu.html
hackedgadgets.com/2009/07/08/p4-atx-to-14pin-compaq-psu-conversion/
Уважаемый Root мне понравилась ваша идея по поводу определения выводов (pinouts) с помощью мультиметра и осциллограф у меня есть, но вот не хватает вашей инструкции, скажем так, GND я уже определил это: 3-й; 5-й и 7-ые пины, как в той схеме, но что дальше и как делать не знаю.
И еще один вопрос на закуску
lazerius
касательно того, что делать со всеми этими левыми сигналами - вообще-то уже сказано. По ссылке предоставленной Serge.
гм. Смотрите - Вы знаете где какие питания на мамке должны быть? Конечно знаете! Просто не хотите об это думать. На мамке есть PCI слоты. Их распиновка известна. С почти 99% вероятностью питания на слоты ISA/PCI и даже AGP заводятся с блока питания.
Далее - питальник процессора может быть запитан как от 5V, так и от 12V. К тому же я вижу доп. разъем питания. Объединяете с результатами измерений из предыдущего пункта.
К тому же есть пинаут (ссылку на который Вы привели). Думаю, что если внимательно посмотреть, то все-таки совпадения с уже известными пинаутами найдутся.
Далее.
R/S - RemoteSense. Это вход БП необходимый для мониторинга. Возможно падения напряжения на проводах. Поэтому на 3.3R/S смело подаем 3.3V с разъема.
RTN - обратка. Думаю, что надо заземлить.
3.3Vaux/5Vaux - всего лишь дополнительные источники напряжения. Для работы не необходимы. Иначе не были бы помечены как aux (auxiliary)
насчет fanoff и fanspees разжевали по ссылке maco
Касательно ON/STBY - не подгадаешь. Надо смотреть по ситуации. Не рекомендую забывать, что это скорее всего сигнал от мамки к БП. А не наоборот.
Аццкий ромбовод {:€
Как раз таки хочу об этом думать но как? В том то и дело, что не знаю где какие питания на мамке должны быть.
С какими результатами измерений и как понять объединяете? Ведь вы еще не сказали, где и что замерять.
ВОПРОС ОСТАЛСЯ БЕЗ ОТВЕТА!!!
Ручное заземление, как правило, не влияет на схему запуска, расположенную на мтаплате, т.к. выход PS_ON - окрытый коллектор/сток. Но эти сведения пригодны для ширпотребовских настольных матплат, а для брендовой техники желательно проверить эти сведения отслеживанием соответствующих цепей.
P.S. Цитируйте с помощью тегов [quote]......[/quote] (кнопка q на панели). Предыдущие ваши сообщения я поправил.
