Внезапно перестало работать одно из ядер видеокарты, хотя она новая,ей чуть больше двух недель. Сначала слетели драйвера видеокарты,а потом стало отображатся только одно ядро. Как это исправить ? и можно это вобще сделать без замены или ремонта ?
Можно попробовать прошить БИОС видяхи, с последующей перестановкой дров
А вообще я так понимаю видяха на гарантии, поэтому можете смело отнести её туда где брали и прикинуться дурачком, "что ничего не знаю и не понимаю, ничё не делал, но косяк..."
А БП сколько лет и чей???
БП 2 года, Flextron, отнести могу, как раз до этого у меня сломалась видюха, поставили такую же новую, и через две недели ядро у новой,отлично.
Спасибо за совет, тут действительно уж придётся относить.
Или брак самой видяхи(ну там какой-то процент допускается что они прошли все тесты и через небольшое время отказали) либо как я уже писал БП у вас их жарит
Ну БП всегда был такой,на нём такая же видюха полтора года работала нормально,странное что-то, а почему БП может их жарить ? я знаю перегрев бывает когда мало места внутри,много проводов,железо рядом с друг другом,нарушается охлаждение. А щас не с того ни с сего.
Так естесвенно старым стал ваш БП тут уж ничего не поделать(обычно через год, а то и меньше уже необходима замена некоторых деталей при активном использовании компьютера, в частности выходных электролитов)...хотя ну может и не в БП дело, но IMHO именно БП виноват
А насчёт Биоса видюхи, стоит ли это делать или всё же лучше отнести в ремонт ?
Вот ваш чудо БП похоже и поджаривает видяхи, уж лучше бы вы его заменили на FSP
Лучше в ремонт пусть там разбираются, а то если запорете ещё и БИОС там могут придраться
Спасибо вам
А вобще с чем это может быть связано,такая быстрая паломка ядра у новой видеокарты ? может брак ?
Или брак самой видяхи(ну там какой-то процент допускается что они прошли все тесты и через небольшое время отказали) либо как я уже писал БП у вас их жарит![](/images/koloboks/Cooking_MB.gif)
Может БП старый стал ? ему два года почти
