доброе время суток народ, есть вопрос, вставил видюшку gf7300gt c артефактами к себе в материнку, начал придавливать куллер к памяти, артефакты пропали, потом снова появились, радеатор с куллером был снят, опять же начал придавливать память, нечаянно пальцем был задет gpu, пыхнуло хорошо, термопаста осталась на пальце, комп сразу выключился (наверное КЗ), с картой заводиться категорически перестал, куллера на миг включаются и тухнут, при вытащенной включается все работает, видео через интегрированную карту показывает, сообствено вопрос - какова вероятность того что карта унесла с собой в могилу pci-e порт на мамке ? проверить нечем, собирался покупать карту, но нужно убедиться в том что порт рабочий. Карту я так понял можно выбросить, гпу спалил безвозвратно... почему вообще она пыхнула так ? ...
заранее благодарен!
Ищи кз скорее всего по питанию!
я так понял искать кз на видюшке, но мне щас нужно понять погорел порт или нет, вообще вероятность что мог погореть, так как проверить нечем
сам порт имено пласмастмаска с контактами если не выглядит оплавленой то скореее всего в полном порядке, где-то что-то с линиями могло приключится, но в принципе раз маман работает то с большОй долей вероятности можно говорить о том что другая видяха должна стартануть без проблем.
P.S. сам однажды видяшку классно прожарил после экспериментов и ничё маман работает
видных следов на слоте пси-екс нет, все как новенькое, но видюху видно придется выбросить, явный запах горелова (идит блин, дотыкался пальцами)... первый раз за мой большой опыт такое приключилось, завтра все-таки гденить откопаю карточку, проверю... отпишусь обязательно, спасибо за вселение надежды, а то сижу палюсь!
проверьте сопротивление GPU может ещё всё-таки есть надежда карточке, и не выбрасывайте там ещё деталек много
да видюха не моя всеравно, мне отдали починить ее, а я ее безжалостно сжог, в принципе починил нагревом без куллера, артефакты пропали, но черт меня дернул палец на гпу сунуть... обыдно
все проверил, слот псиексп жив, спасибо всем за поддержку !
