Please Help Прошолся по биосу патчером он пишет что всё нормально пропатчилось ошибки исправлены,начинаю зашивать файл с биосом пропатченым через awardflash а он мне пишет что не может найти указанный файл!!! пробую шить непатченый биос всё получается
что делать????? Мама от CHINTEC 6ltl Версия биоса 6ltl0331.bin
Дело всё в том что мама не видит винт 120 Гб
Укажите пожалуйста полностью вашу проблему:
1. Из под какой операционной системы патчите.
2. Как прошиваете.
3. Какие ключите указываете.
А то по вашему сумбурному посту пока не совсем ясно проблему, но на первый взгляд проблема не в патчере, а в работе с прошивальщиком.
2. Как прошиваете.
Патчу я из под Winme в котором запускаю сеанс MS-DOS
Патчу и без ключей и с ключами (эффект тот же)
Прошиваю следущим образом: запускаю програму awardflash 8.32
awd832 6ltl0331.bin без ключей на вопрос по поводу сохранения старого биоса отвечаю нет а на вопрос о том согласен ли шить да
на что програма либо зависает либо пишет что не может найти указанный файл (чаще зависает)
причём иногда дело даже не доходит до вопроса о сохранении программа даже не может увидеть версию прошиваемого биоса.
пробовал шить програмкой flash753.exe (эффект тот же)
непатченый биос прекрасно шьётся
А что нибудь нужно делать с создаваемыми патчером файлами или нет?
Что говорит патчер в конце рабоы - нужна прошивать бут-блок, или нет?..
Из-под чего Вы шьете? Из-под чистого ДОС, или тоже из сеанса MS-DOS в Линолеуме?..
Не стоит ли на файле прошивки аттрибут "read only"?..
И дайте ссылку на исходник прошивки - посмотрю...
PS: Дублирующая тема удалена...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Про бут блок патчер ничего не говорит Шью я Из под: Вобщем загружаюсь я с системной дискеты Winme (minimal boot)
атрибут не смотрел но посмотрю
Ссылка следущая:
chaintech.de/BIOS/Models/6LTL.htm
И всётаки вопрос надо ли что то делать с созданными патчером файлами? Потому что я шью тот файл который правлю
Ну если на это внимания не обращают - значит так и надо...
А какая версия CBROM???
Версия 2.15 Я уже начитался сёдня про то что лучше 2.07 сёдня скачал вечером буду пробовать
Last_king а сколько раз патчил один и тотже файл биоса ?
вроде бы как больше одного раза, это уже приводит к ошибкам.
awdflash какой ? родной под эту мамку? или первый попавшийся ? попробуй другой утилиткой.
попробуй вшить юнифлешем.
а вобще мне всегда гигабайтовский флеш нравился, он сохраняет и пишет почти все аварды, незря видать пол мега весит, с ним же ещ еинтересная фишка, если перегрузил комп из него невыйдя полностью, то процентов 80 придется отшиватся программатором. Потомучто после этого , взависимости в чем стоит видяха, то и неработает. (ели айджипи, то придется отшиватся с писиайной видяхой, если видяшка была на писиай, то только с исашной
awd832.exe
Патчу 1 раз 1 файл. Но вот всётаки получилось зашил я патченый биос (я так понял дело было в версии Cbroma)
____-_____________________________________________
При загрузке пишет www.rom.by версию патчера Но проблема вроде как не исчезла 120ГБ попрежнему не определяется. Вернее как раньше диск определялся только с установленной в положение Cap Limit перемычкой
Теперь же биос говорит что диск 32ГБ при установленной перемычке в положение мастер.
При попытке загрузиться с винчестера пишет "нон систем диск ор бут ерор" па английцки )))) и при загрузке с дискеты с:\ не видит!!
Возвращаю перемычку в кап лимит все пошло поехало
Может я чё не понимаю может какие то изменения надо сделать в самом биосе?????? Господа выручайте!!!!
________________________________________________________
И вот ещё что в процессе зашивки во время процесса идёт индикация
внесённых изменений белыми квадратиками так вот один из квадратиков был голубым (не исправлено) может дело в этом?????
может че с бут блоком?????
Всем спасибо за внимание и поддержку!!!!!
Кто производитель жесткого диска и не стоит лм на нем ограничение перемычками в 32 Gb?
Производитель Макстор а перемычку я сам выставляю чтобы можно было работать
Дело в том что на диске уже размечены все 120ГБ
Я в XP разбил диск на 4 части 2 по 32 ГБ и 2 по 25 на каждом разделе есть инфа которую терять жалко Идея была такая:
поскольку биос видит всего 32 Гб первый раздел я сделал 32 и по идее все должно было быть нормально остальные части должны были быть видны только на других машинах но при разбитии диска я сдуру указал размер 32000 тогда как надо было 333......не помню точно скоко как итог биос видит некоторое количество следущего раздела а про остальное его место ругается и в процессе работы у меня всю дорогу выскакивает синий экран Гейтса с сообщением об ошибки на диске D
Но проблема осталась прежней биос после патчинья не видит 120Гб!!!!
