Не хочет шиться пропатченый биос
Please Help Прошолся по биосу патчером он пишет что всё нормально пропатчилось ошибки исправлены,начинаю зашивать файл с биосом пропатченым через awardflash а он мне пишет что не может найти указанный файл!!! пробую шить непатченый биос всё получается
что делать????? Мама от CHINTEC 6ltl Версия биоса 6ltl0331.bin
Дело всё в том что мама не видит винт 120 Гб
Last_king писал(-а):
Производитель Макстор а перемычку я сам выставляю чтобы можно было работать
Дело в том что на диске уже размечены все 120ГБ
Я в XP разбил диск на 4 части 2 по 32 ГБ и 2 по 25 на каждом разделе есть инфа которую терять жалко Идея была такая:
поскольку биос видит всего 32 Гб первый раздел я сделал 32 и по идее все должно было быть нормально остальные части должны были быть видны только на других машинах но при разбитии диска я сдуру указал размер 32000 тогда как надо было 333......не помню точно скоко как итог биос видит некоторое количество следущего раздела а про остальное его место ругается и в процессе работы у меня всю дорогу выскакивает синий экран Гейтса с сообщением об ошибки на диске D
Но проблема осталась прежней биос после патчинья не видит 120Гб!!!!
Уберите ограничение пермычками в 32 Гб - биос увидит все и все будет работать.
Да я убирал яж писал выше что биос при перемычке выставленой на мастер видит 32Гб но (уже видит раньше не видил) при попытке загрузиться с диска он пишет нон систем диск итд а из под доса не видит диск вообще
Аватар пользователя ivp
Какие точно стоят настройки для диска в БИОС? Как точно он подключен? Какое точно положение джамперов?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
Подключен диск как примари мастер
джампер стоит в положении мастер (это точно)
а вот по повуду настроек для биоса не совсем понял что вы имеете в виду :oops: Дело втом что я запускаю автодетект
Извините за то что нет скриншотов просто моя система щас вне досягаемости
Так вот он показывает что нашел диск размером 33???Mb
и в трёх строчках пишет
1 2Y .....................(скоко цилиндров скоко головок итд) LBA
2 .....................(скоко цилиндров скоко головок итд) Normal
3.....................(скоко цилиндров скоко головок итд) Large (забыл как пишется большой)
соответственно в первой закладке биоса он показан как LBA
пробовал менять на нормал и большой непомогло
А то что при прошивке он в одном месте показал что изменения не внесены это нормально?
Да, это нормально - нынешние флэшеры в некотором смысле "интеллектуальны", и то, что не надо менять (пустые зоны) - не меняют...
Диск попробуйте определить вручную как LBA с соответствующими параметрами (по идее, БИОС сам их выставит)...
Хорошо вечером попробую так вы считаете что проблема 120Гб устранена???
Аватар пользователя lich
Last_king Добавлено: Пт Авг 20, 2004 12:03 pm Заголовок сообщения:
эх, если бы, если бы.....
вот проблема 64 гигов, если патчер написал что исправил, то решена;)
Попробовал не помогает!!!! Та что же это получается что проблема не решаема??? и если исправилось проблема 64 то как мне задействовать 64?????!!!!
Огромная просьба - научитесь наконец не эмоции выплескимвать, а писать факты...
Прочитайте сами Ваш последний пост - из этого человек, не видящий, что у Вас там происходит, может что-нибудь понять?..
Выложите наконец лог работы патчера, опишите свои действия, ну и т.п. - это намного более информативно, чем "Пробовал, не помогает!!!"...
ivp писал(-а):
Хорошо! Тогда в понедельник будет лог. Большое спасибо.Исправлюсь!
