Samsung 940N, плата такая:
![](http://www.vseprosto.net/wp-content/uploads/2013/05/Samsung-940N-.jpg)
Симптомы: В один прекрасный день включил монитор, кнопка горит постоянно, изображения нет, даже не просматривается.
Проверено: три вздутых кондера 820uf 25в, сгоревший предохранитель 3А.
Проделанные работы: Замена кондюков на аналогичные(новые), замена предохранителя на стеклянный 3А.
Вывод: симптомы остались те же.
В чем заключается вопрос, какие ножки нужно проверять на полевиках AM4502C?
Возможно у кого-то был с похожими симптомами, предоставить пожалуйста решение.
Заранее спасибо!
P.S Да, знаю что пережевали все об этих мониторах тут, но тут ситуация иная в интернете подобные симптомы не нашел как и тут.
никакой "иной" тут и близко нет... нифига толком не проверено, где диагностика, раз уж начитались? Вы только в 12 вольтовом питальнике кандёры поменяли. что с "банкой"? что с питанием +5? источники на майнборде? управляющие сигналы инвертора? проверка ламп? почему даташит на сборку не скачали чтобы понять как именно её можно проверить? блин ну одни вопросы...
...ложки нет
Сопротивления обмоток: 1.34k и 1.34k
Банка: исправная.
Лампы: рабочие, подкидал блок с 740n
Простыми человеческими словами можно? Я не техник, в город в СЦ надо 150км ехать, руки не кривые паяльник держать умею.
Как проверить питание +5?
Вот замеры транзисторов:
Первый:
1+2=656
3+4=0,05
1+8=410
3+5=224
3+6=225
Второй:
652
004
407
225
225
Проверяю полевики на другой.
Замерил в другом рабочем мониторе полевиков, там ситуация такая:
648
762
450
442
443
Витки: 1.34, 1.345
То есть проблема видимо в этих полевиках, поправьте пожалуйста.
Банку на обоих замерил: Раб.=430 Не раб.=459
Резистор на не раб. плате = Q105 - 178.5
bydit.com/userfiles/pdf/LV%20Power%20MOSFET/AM4502C.pdf
просто проверить два транзистора сможете? можете отпаять, если удобнее... если уж вышибает, то сток-исток насквозь и обычно p-канальник страдает.
это вот как-то напрягает (если выводы правильно отсчитываете) совместно с другими замерами (это падение в мВ в режиме прозвонки диодов указано? т.е. размерности то хоть ставили бы... ну да и ладно)
...ложки нет
Да, это в режиме прозвонки. Отсчет вел правильно. Вот как я считал, по схеме:
8765
1234
1=ключ (ямка на транзисторе)
К тому же, с таким же отсчетом мерял на рабочей плате:
648
762
450
442
443
Ножки все те же.
Омметром проверил, значения все те же ну +-1
3+4= уже 0,04
rom.by/node/16475
изучайте. даташит есть. для наглядности можете снять сборку и проверить.
...ложки нет
Не совсем понял, транзисторы я показал значения выше. Это U202 и U203
Или Вы имеете ввиду D105 и S101?
