Samsung SM 943N нет подсветки
при включении монитора лампы подсветки вообще не горят, даже на 1 сек.
Электролиты заменены, лампы подсветки подкидывал, трансформатор инвертора менял. Выходные напряжения блока питания есть (3.3В, 5В, 15В).
Инвертор собран на ШИМ-ке OZ9939CN. На ногах этой шимке следующие напряжения:
2 pin - 0,6В (питание)
4 pin - 0В (регулировка яркости)
10 pin - 1,3В (подсветка)
11 pin - 0,6В (LCT)
Куда-то делось питание этой шим-ке. По даташиту этой ШИМ-ке VDD формируется из VIN по средствам n-p-n транзистора, но ни один транзистор инвертора не звонится с 15В. Схемы этого монитора на этой ШИМ-ке к сожалению не нашел.
Никаких мыслей, по поводу ремонта этого монитора?
За время создания поста можно было не только отследить эту дорожку на одностороннем гетинаксе, но и всю плату разрисовать.
Циферки и буковки платы не озвучили.
Модель платы IP-35155A
Дорожка идет на емкость, и на кучку сопротивлений. Сопротивления проверил на плате, ни одно из них ни в коротоком
А как насчёт обрыва?:)
для ориентировки:
top245yoz9938gnl1718s-060405.pdf 319 КБ
По схеме питание ШИМ-ки приходит через сопротивление чуть ли ни на прямую от БП.
Я мерил напругу рядом с шим-кой на сопротивлениях, нигде нет 5в.
Фотки сделал, может подскажите чего-нибудьroll
2015-05-07_10.24.40.jpg 102.06 КБ
2015-05-07_10.23.44.jpg 105.01 КБ
Что-то по этому номеру (IP-35155A) с совершенно другим контроллером схемки находятся.
Если ШИМ родной стоит, тогда в ручном режиме отслеживать дорожку от 2 ноги - это не сложно. По фото гадать тяжелее.
Вот здесь вроде предохранитель зелёный должен стоять, надеюсь проверили? :
2015-05-07_10.23.44.jpg 105.09 КБ
Как говорится "А слона то и не заметил". Действительно, предохранитель дохлый. Впаял новый - лампы подсветки зажглись. Спс огромное
