Не могу отредактировать bios Award 6.0
СBROM и Аwdbedit не хотят редактировать bios Award 6.0 матери ga-m61vme-s2.
Это AMD платформа. Надо подшить в bios матери bios контроллера SIL3132 (на
плате контроллера обманка вместо флеш). Перепробовал Аwdbedit 1.0 и 1.02, с
ошибками читают bios, показывают модули, сохранить корректно ничего нельзя.
CBROM-мы перепробовал от 1.55 до 2.19, не распознают файл bios мамки
M61VMES2.11c. Пробовал менять ему расширение на bin и rom, толку нет. CBROM
запускал из командной строки под Win. Может в чистом DOS загрузиться?
Еще информация - при загрузке с M61VMES2.11c-бетой постоянно звучит один
короткий и один длинный сигнал (говорящий похоже на проблемы с памятью, но
при этой бете система благополучно работает с множеством видов памяти DDR2
и с самыми различными производителями).
Поправочка - биос-файл M61VMES2.11c как писал выше открывается в Award BIOS
Editor с ошибкой (в CBROM вообще не открывается, не распознаёт файл), а вот
биос-файл M61VMES2.F10 (предыдущий) открывается на ура, и спокойно
позволяет добавлять блоки. НО, в нём "старый" cpu-list, в котором
отсутствует поддержка ныне установленного в мать проца. Т.е. добавить биос
контроллера можно, можно и прошить, но запускаться система не будет.
M61VMES2.11c - бета, но благополучно работает несколько лет. Т.е. тут
только два варианта - каким-то образом всёж суметь открыть и
отредактировать эту бету или заменить в M61VMES2.F10 cpu-list, что тоже
крайне непросто. Чего делать? Почему бета не хочет читаться редакторами и
редактироваться?
На контроллере поменять флеш не вариант, по списку совместимых флеш поблизости
ничего не смог найти, а новый заказать, то цена такой флешки соизмерима с
ценой самого контроллера.
У вам, как я понял, есть живым такой контроллер? Мой на фото (снял один внешний порт чтоб было проще подобраться к ногам питания флехи). Может у него в обвязке что не так, раз китайцы всунули левую флеху, так может и с обвязкой намудрили? Если на скрине показаны загрузка аналогичного контроллера, то был бы очень благодарен за его фото. Особенно, косяков было много с обвязкой именно флехи, у китайцев на контроллерах SATA1 на чипах VIA это было сплошь и рядом. Может где-то что-то не то впаяли, хотя по маркировке на маске вроде всё на местах. Контроллер SIL3512 на этом же компе с этим же диском у меня вполне нормально грузится. В теории конечно может быть, что контроллер SIL3132 и контроллер eSATA рэка "не дружат" (на все 100%) и поэтому при загрузке не инициализирует диск, а при работе в оси запросто. Но дело в том, что из этого может проистекать только 2 варианта развития событий - менять рэк или менять контроллер, что по цене будет практически одинаково. USB рэк меня не устраивает по понятным соображениям - работать полноценно загрузившись по USB2 невозможно с HDD (я про окна), а с USB3 можно загрузится только в глубочайшей теории. Исходя их этих соображений я и продолжаю танец с бубном.
dscn4201.jpg 113.69 КБ
У меня таких контроллеров нет, фото взято из темы которую вы ранее создавали в феврале этого года и там отвечали. На вашем контроллере AgeStar as-pes4-s 3(4) порта и перемычками можно выбрать те 2 порта которые будут использоваться(на фото выбраны Con2 и Con3) - верно? А в той теме просто 2 порта, флеш там не подделка так задумал производитель. И всё же по нажатию F4 - что показывает, можно настроить? Диск с драйверами и возможно с биосом для контроллера был?
Если всё же ни в одном порту этого контроллера список подключенных дисков во время старта биоса не выводится - то помощь должна оказывать тех поддержка продукта(у AgeStar есть форум), сложно самим тут разобраться.
Написал Вам в личные сообщения для сбора информации по оборудованию для анализа, если ответите тогда напишу и другому упоминавшемуся участнику форума, если и он сделает дампы можно будет поразмышлять над полученной информацией, шансов мало, может даже меньше чем после танцов с бубнами в Африке лучше работают чем здесь.
Причем тут "диск с драйверами" при загрузке компа? По F4 естессно ничего не показывает, потому что это рэйд прошивка показывает в начале загрузки утилиту, в которой можно настроить рэйд. В В SATALink естессно никаких утилит нет, настраивать нечего и соответственно никаких F4 нет (на нажатие F4 нет никакой реакции). С другим винтом происходит то же самое, контроллер его не видит, пытается, как и предыдущий, инициализировать, но ничего у него не выходит (винт подключен напрямую, а не через рэк, т.е. проблема с контроллером рэка исключается). Дампы я естессно вам отправлять не буду, у меня система шифруется и на этом оборудовании, а инфа по составу железа и тем более дампы ОЗУ на порядки облегчают взлом. Вместо того чтобы "совместно размышлять над проблемой" (над моими дампами), хочу повторить свою просьбу - не могли бы вы указать каким адресом в оригинальном дистрибутиве биос (.11С) начинается модуль nvraid, чтобы можно было после его удаления в CBROM попробовать указать этот адрес при добавлении в биос модуля pci контроллера?
Речь шла о возможной специфичности биоса c этим контроллером для этого изделия от AgeStar, и на том носителе информации, что именуется "диск с драйверами" он мог быть. Железа такого у меня нет, но выполнить программу биоса контроллера можно его имитацией - и от нажатия F4, я и получил ответ показанный на картинке, именно так и было выяснено что часть утилит cbrom делает биос незагружаемым.
Пожалуйста, указываю вот адрес расположения упакованного модуля NVRAID.BIN в оригинальном биос M61VMES2.11c - 390AB h
